1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Грунтовая вода в 3 метрах. Фундамент плита с цоколем
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Иван Ивановичч, 18.10.16.
  1. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Добрый день.
    Уровень грунтовых вод в 3.5 метрах от уровня земли. И это дождей еще не было. Весной может быть на 0.5 метра выше.
    Дом хочется цоколь + 2 этажа, кирпичь + газаблок, плиты перекрытия.
    Глубина котлована 1.5 метра. УГВ не близко ?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Цоколь, видимо, хочется.
    @Иван Ивановичч, особых проблем в организации цоколя не вижу.
  4. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Вопрос том что действительно хочется цоколь. Страшновато то что уровень грунтовой воды блищковато. Как на ваш счет строить цоколь можно ? И почему?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делайте плиту...и все вопросы отпадут.
  6. lacustar
    lacustar
    lacustar
    А если очень хочется цоколь, то его можно поднять с поверхности плиты :)
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    3,5-0,5>1,5. на 1,5 м до угв не достанет дно котлована. в этом вопрос был?
    максимальный уровень подземных вод какой?
  8. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    К весне вода поднимается максимально на 50 см. Т. е. если рыть котлован по расчета на глубину -1.5 м. Глубина дна плиты при этом будет где то -1.3 м.
    И до грунтовой воды в максимальном ее высоком уровне от дна котлована будет где то 1.5 метра. Не близко ли это? Какие моменты надо изучить? Не будет ли пучить грунт под плитой в циклах подсыхание намокание (цоколь будет слабоотапливаемый, полы в цоколе и сама фундамент на плита утепляться не будут)?
  9. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Владимир планируем котлован 1.5 м. Подготовка хорошая гидроизоляция и фундамент плита. И на него уже блоками фбс цоколь. Перекрытие плиты. Всего 3- и этажа. кирпич + газаблок.
    Владимир вы это имели ввиду?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    значит мешать выполнять работы грунтовые воды не будут. всплытия нет. напора вода нет. что смущает?
    что касается промерзания - не знаю тип грунтов
  11. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Грунт глина. Достоинную гидроизоляцию я сделаю. Смущает два фактора.
    1. Постоянное действие сырости на плиту. Понятно что гидроизоляция будет 2-я. Но постоянная сырость!
    2. Самое главное аварийный разлив реки Дон. Лет 15 назад был аварийный сброс воды с цимлянского водохранилища. Так вот на автомобильной дороге уровень воды был + 2 метра. Не понятно как будет усаживаться плита в такой ситуации? Нагрузка от дома на плиту все равно неравномерная.
    П. с. но в целом уже успокоился, спасибо!
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если у Вас будет монолитное днище и стены, то достаточно сделать ГИ в шве днище-стены. например при помощи гидрошпонки
  13. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Иван Ивановичч,
    Меня не Владимир, меня Павел зовут.
    Если цоколь поднимать с плиты, то я бы поднял ж\б монолитом, а не ФБС.
  14. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Я извиняюсь. Павел конечно монолит это монолит. Это и жесткость фундамента и защита от наводнения. Но цена. И так вопрос не просто решался в сторону выбора плитного фундамента. Фбс это приемлемая цена и два дня времени.
    А. с как то видел как парни делали гидроизоляцию Пенетроном. Прям по воде сработали. Два года полет нормальный. Они его и для швов продают. Обдумываю. Ну еще вот гидрошпонку изучаю. Спасибо!
  15. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Даже у профессиональных разработчиков и проектировщиков были есть и будут ошибки. А если затевать строительство на, скажем так, бытовом уровне - тем паче. Монолитный ж\б цоколь значительно увеличит жёсткость фундаментной конструкции при сопоставимой цене. Цоколь из ФБС конечно же даст какую-то жёсткость. Но монолит будет работать лучше. В случае промерзания почвы под плитой, тем паче, если УГВ высокий, цоколь в значительной степени снижает деформации фундамента. И чем цоколь более жёсткий, тем лучше.
