Умер ли Birm ?
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Radiy, 18.10.16.
  1. Radiy
    Radiy
    Radiy
    Барнаул
    Умер ли Birm ?
    Добрый день. Приобрел обезжелезиватель с Birm 1354, по словам прошлого хозяина работал меньше года. Я его вскрыл - верхний щелевой конус забит практически весь ржавчиной, загрузка оранжевого цвета - гранулы. Думается мне что из-за забитой фильеры плохо промывалась загрузка. Может ли от этого помереть Birm или если я уберу фильеру и буду без нее пользоваться - то промоется загрузка и фильтрация заработает ? Еще подскажите ответы на вопросы: 1. Какой корпус лучше 1354 или 1450 ? 2. Подойдет ли на входе к системе Honiwell 100 Мкр или нужен картридж на механику BB10 или BB20 ? 3. Какой оголовок аэрационной колонны лучше работает - пластиковый, белый, с тремя трубками вниз и подачей воздуха в трубу до колонны или латунный с подачей воздуха в оголовок и по трубке вниз через пару аэрационных камней (как в аквариуме) ?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Убирайте фильеру, регулируйте поток в дренаж и промывайте. Там будет видно отмоется или нет.
    Для чего лучше? Корпус 1452 или 1465? И тот и другой имеют больше внутренний объём, чем 1354, соответственно и загрузки надо больше и расход/объём воды на промывку больше.
    Нет, не пойдёт ни тот ни другой.
    Латунный с подачей воздуха в колонну однозначно лучше.
  3. Radiy
    Radiy
    Radiy
    Барнаул
    По корпусам - повторюсь, сравнение 1354 и 1450, а не 1452 и 1465. Почему 100 Мкр не подойдёт ? А что тогда на входе ставить нужно ? Благодарю за ответы !
  4. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Ответы на второй и третий вопросы спрятаны в вашей догадке в первом предложении.
    Никаких картриджей до фильтра и камней в железистой воде, если надо железо удалять.
    На этот вопрос вам и ответили уже.
    Для закрепления: 13" меньше чем 14", 54" больше чем 50".
    1450 имеет
    Но и номинальный расход воды можно дать больше.
