1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Печка из 820 трубы
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Alekseyvikt, 18.10.16.
  1. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Печка из 820 трубы
    Добрый день.
    Хочу поделиться своим изделием, и послушать советы бывалых.
    Отрезали мне по случаю метр 820 трубы толщиной 10мм.
    Наварили лист с одной стороны, другой подготовил 8мм.
    Попросил сделать отверстие в бочке, но сделали не на трубе, а на днище.
    Сразу встала дилемма заварить и сделать другое в трубе (так, чтобы дымоход шел сразу вертикально). Использовать отверстие под поддувало Регулировать шиберами тягу с 2 сторон (как сейчас на фото, если видно).
    Ну и третье: оставить как есть и поставить дымоход из печки горизонтально.
    На "морду" заказал и поставил дверцу со стеклом и поддувало (вынос сделаю также как и дверь)
    WP_20161016_19_56_27_Pro.jpg WP_20161016_19_56_40_Pro.jpg WP_20161016_19_56_50_Pro.jpg
    Колосники в кол-ве 4 штуки поставил на полочки из полос 10мм.
    Alekseyvikt , 18.10.16
    #1 + Цитировать
  2. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Ребят, помогите с змеевиком.
    Хочу поставить теплообменник, для сушки пиломатериалов (камера из сендвича 2000*700*700)
    Ну и в дальнейшем хочу кинуть ветку в зимний сад.
    Как вариант вот такой змеевик под окружность печи.
    Или примерно такой радиантный в 2 раза пошире.
    И еще вопрос: чермет трубы 50*4 на долго хватит?
    Понимаю, что нержавейка лучше будет.
    Alekseyvikt , 20.10.16
    #2 + Цитировать
  3. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Может просто обмотать выход 110 трубы медной трубой 18 мм, метров так 20.
    Выход сделать горизонтальной трубой с торца, а потом через стенку вверх на 5 м той же трубой 110*5мм.
    температура должна быть на выходе не меньше 100гр.
    А может быть даже вокруг самой печки.
    Alekseyvikt , 21.10.16
    #3 + Цитировать
  4. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Вопрос о теплообменнике остался открытым.
    Задача очень простая: сделать выход на 2 контура. 1. - это сушилка пиломатериалов (будет стоять рядом. Размеры 2000*1000*1000, камера из сендвичпанели 100мм.) температура нужна 60*.
    2. зимний сад (находится за стенкой) там температура нужна около 25*, но помещение около 80 кубов.
    От колосников я уже отказался, про медную трубу думаю, и еще задумался про бак из нержавейки порядка 100л на торец трубы впритык.
    Alekseyvikt , 26.10.16
    #4 + Цитировать
