Строим новый дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RomanIvanov, 17.10.16.
  1. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Обрешетка не прибита к брусу. Но стропила внешние непонятно на чем держатся и зачем вообще нужны!
  2. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Смывать водой в какой момент можно?
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Как посветлело, что бы процесс разъедание дерева остановить. Вообще лучше инструкцию от производителя средства почитать. Это же все хлорка, превратит дерево в труху.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    И потом еще раз проантисептировать. Обработанная отбеливателем древесина очень уязвима. Главное успеть, пока температура за минус не ушла. Или выбирать антисептики на спиртовой основе.
  5. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Посмотрел инструкцию для Неомида и Сенежа и честно говоря не нашел обязательное условие смывать водой. Есть рекомендация на случай если после отбеливания поверхность будет окрашиваться! Спасибо
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Так Вы красить стены не будете?
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Если это не временная стропилка (хотя сомнительно), то там нужен был "короб-подшив", а не стропило подвешенное на обрешетку.
  8. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Красить стены будем, но после шлифовки!
  9. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Добрый вечер. А что такое короб-подшив?
  10. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Добрый вечер. В предпоследние выходные еще немного отбеливали. Отбеливатель работает при температуре чуть выше ноля, хотя рекомендовано от +5.
    Закрыли окна первого этажа пленкой. И нижний венец с улицы так же.
  11. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Правильно ли мы сделали?
  12. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Начал заниматься газом. В этом году по нашей улице проложили газовую трубу. Деревня газифицированна давно. По интернету отправил все документы. Через месяц позвонили из МосОблГаз и попросили приехать подписать договор на технологическое подключение. Приложением к договору идет ТУ. Договор на технологическое подключение 10 тыс. р. Проект 15 тыс. 44 тыс. р. - 20 метров газопровода и далее 500 р/м. В общей сложности вместе с разводкой по дому обещали не более 80-85 тыс.
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я бы и верхние окна закрыл. Что бы снегу не намело.
    При первом потепление частично снять.
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Для усиления вынесенной обрешетки поперек её идут доски с упором в стропило (в вашем случае) потому как у вас фронтон из бруса, но стропило сразу у фронтона отсутствует.
    Или просто подшить снизу если не опасаетесь прогиба свесов.
  15. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Сфотографируйте пожалуйста стропилку внутри, места крепления-опирания на стену и в коньке.
    Думаю после этого возникнут еще вопросы, а может и нет.
