1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строим новый дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RomanIvanov, 17.10.16.
  1. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Строим новый дом
    Добрый вечер.
    Год назад был заказан проект, но по ряду причин строить начали только в этом году в августе. В августе залили фундамент. (Лента стоит на поверхности, под ней 30 см песка. Высота ленты 50-68 см, ширина 30.
    Дом из профбруса 145х145. Около 3 недель назад закончили коробку. При этом оставили временные полы, которые наверное нужно было снимать. И вот что обнаружили когда сами решили их снять!
    Пожалуйста, подскажите, насколько это критично и что с этим делать! Спасибо
  2. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    При этом стены в некоторых местах стали синеть. Правда все это происходит внутри дома. Снаружи все хорошо!
  3. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Дом снаружи
  4. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Сейчас уже сложно чем либо обработать из-за погоды, а так балки пола менять, а то что заменить нельзя - обработать сначала Неомидом 500, потом смыть его и консервирующим антисептиком (но это ТОЛЬКО для наружных работ). Внутри только шлифовка до живого дерева.
  5. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Балки половые обработать и оставить. Зачем их менять? Брус по качеству на рынках везде одинаковый. Только усилить надо, а то пролёт большой! А вот с нижним брусом сложнее. Сыро в пазах. Из за этого и грибы.
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Соскоблить. Просушить попробовать локально пушкой или чем нибудь ещё.И обработать
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Да уж, нынешнее лето и осень в центральном регионе совсем не для строительства домов из дерева естественной влажности...:no: да и из сухого превращается в мокрое без навесов.
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Продухи не маловаты ?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Крайние балки отодвинуть от стен, иначе там не просохнет и сгниёт.На песок постелить плёнку.
  10. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Продухи 10 см! Этого не достаточно? Спасибо
  11. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    А что именно можно сделать что бы усилить?
    Спасибо
  12. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Пленку любую можно стелить? В нахлест?
    Спасибо
  13. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Подскажите, пожалуйста, сколько времени нужно греть?
  14. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    По поводу пролетов!
    Вот проект дома
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Любую, надо просто влагу из земли отсечь
