1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Бассейн в цоколе
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Sancho78rus, 17.10.16.
  1. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    Бассейн в цоколе
    Есть дом примерно 11х15м.
    Цоколь - монолит на плите. Дальше газобетон 1й и 2й этажи.
    Грунт - песок.
    В цоколе строители оставили "дырку" под будущий бассейн.
    На фото она. Диаметр примерно 4 метра.
    2 стены грубо говоря наружные. От "дырки" до стен примерно 0.5 метра.
    Подошли к отделке цоколя.
    Вопрос, который меня все время мучил, - можно ли углубить чашу, чтобы залить бассейн примерно 1.6-1.8м ?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Можно ли углубляться зависит от несущей способности грунта и уровня грунтовых вод, но обычно не рекомендуют копать ниже основания ближе 1 метра от фундамента
  3. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    До грунтовых вод еще можно копнуть. Ниже уровня, я так понял нельзя в любом случае?
    Что считается основанием? То место, на которое опирается стена? Или все таки подушка тоже?
    Просто от того места, где нужно заглублять до стены где то 0.5-1м.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Подошва.
    С одной стороны- если у вас именно ПЛИТА, (а не лента, а потом стяжка залита)- давление на грунт мизерное, выпор грунта при копке ниже подошвы маловероятен... Но у вас песок... Как минимум будут сложности при копке в связи с этим.
  5. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    Именно плита. Конечно армированная. Какие сложности? Осыпаться будет?
    В общем, копать или не копать?)
    Добавил немного фоток, чтобы понимать что за фундамент. К сожалению, только такие нашел.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Где-то была тема про погреб который строили по принципу рытья колодца из колец. Заливали себе сантиметров по 50 и они опускались под своим весом... там были правда свои хитрости... вероятно так можно сделать внешний контур, а потом внутри залить еще один...
  7. urok
    urok
    urok
    Если песок поедет - под плитой перераспределятся нагрузки на нее и будет это неправильно.
    Хотя можно шпунты попробовать задавить, если так уж хочется... и еще довольно стремно бассейн жестко привязывать к плите.
  8. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Хорошая задача поразмыслить, а ведь решение есть ... я пока его не нашел, тока варианты :)
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    По фото не понятно опирание фундамента на грунт, выложите план фундамента или схему, чтобы профи дали правильный совет.
    Будьте очень осторожным с возможным рытьём грунта ниже опирания фундамента на грунт!
  10. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Если грунт песок, делайте с метала каркас с отступом от ближней стенки см на 10-15, и закапывайте его как колодец копают, самый трудоемкий, но нормальный вариант, края скорее всего не осыпятся, покрайней мере без последствий.
    2 вариант
    металические столбы, по противоположным сторонам направляющие для свободного движения листа железа.
    забиваем столбы, между ними вставляем листы железа и закапываем неспеша, поочереди (листы железа как гильотина должны двигатся.
    собственно так вы не разрушите опирающуюся сторону, а 10-15 см - для того чтоб подсыпать и уплотнить грунт.
    потом это железо станет внешней опалубкой под заливку бетона.
    понятно что это не дешего, и технически не просто.
    но это наверно единственный вариант как не позволить осыпатся грунту под плитой у стены.
  11. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    Да вроде и так все понятно.
    Во вложении цокольный этаж. Те стены, которые остались на плане - монолит. Под этими стенами монолитная плита, которая по контуру чуть больше этих стен (примерно на 20см). Плита и стены связаны арматурой.
    Плита отливалась за один раз и полностью монолитная без каких либо выемок и отверстий, кроме этой чаши под планируемый бассейн.
    Ниже - песок.
    Заморачиваться со сваями, металлом и прочим что то не хочется. Тогда уж проще бассейн сделать не в глубь, а вверх. Но этого бы не хотелось по нескольким соображениям.
    Мне вот кажется, что если копнуть 0.5-1м, то ничего не осыпется. Но я не строитель и не хочется опираться на своим предположения и домыслы.
    Может у кого есть подобный опыт?
    Вот. Выложил.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Посмотрите внимательно, что я посоветовал выше. К сожалению, потратил 20 минут и так и не нашёл статью. Но это как-раз - Ваш случай! Отливаете по 30-40 см. периметр (нижний слой в основании должен иметь скос, чтобы равномерно садился вниз под собственным весом. отрываете эти 40 см. конструкция (как бетонные кольца в колодце) ползёт вниз, дальше льёте еще 40 см. и так далее. как идея.
  13. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    Вот это кстати наверное не затратный вариант.
    главное, чтобы он ровно осживался, без перекосов. Либо чем то проложить между чашей и плитой, чтобы не клинило.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Первый, т. е. нижний 'прямоугольник' бетона, должен в основании иметь скос, чтобы работать как нож.
  15. urok
    urok
    urok
    Ща косячить по ходу начнете...:faq:
