Осушители воздуха?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Маррринаспб, 17.10.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Потому что дым, выходящий из одного дымохода, будет затягиваться в соседний дымоход-вытяжку, в случае возникновения в ней "обратной тяги". А она очень возможна. Особенно, если окна держать закрытыми или на микропроветривании.
  2. Маррринаспб
    Маррринаспб
    Маррринаспб
    между ними конек крыши. Печка топится несколько часов, если вдруг потянет, вентилятор отключить. Да и вообще, это скорее канал вытяжки будет... нельзя же в одном месте и вход воздуха и выход делать?)
    Сейчас, кстати, ничего не затягивает. В свободном дымоходе сейчас есть дырка и туда тянет воздух из дома, если ее не закрыть, а оттуда никогда и ничего.
  3. eugene_r
    eugene_r
    eugene_r
    Поддерживаю
  4. denger
    denger
    denger
    Богучаны
    Если еще актуально: при наличии отсутствия батарей и разводки бюджетней будет повесить эл. конвекторы по количеству окон.
    Стоимость эл. котла это примерно 30% от стоимости остального, необходимого для его работы - батареи, трубы, проводка, автоматика и сантех. приблуды для соединения всего этого в целое, и это при условии бесплатной сборки/монтажа.
    Через отопительный сезон придет понимание как и чем лучше/дешевле отапливаться, и самое главное - как это правильней устроить.
    Конвекторы потом плавно разойдутся в другие помещения (гараж,баня и проч.) или на худой конец продать можно.
    PS.
    Сэкономленное на установке конвекторов время можно потратить на производство эл. котла - по сути труба с резьбой для ТЭН и два сгона. Тупая автоматика - это автоматы по количеству фаз, или докупить готовую (от 5 тыс.). Мощность можно менять заменой ТЭНа (от 3000 р за 3х фазную - 6, 9, или 12 квт).
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Так ТС и не отписалась, победила или нет влажность и сырость в доме? :faq:
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    хозяйка, как дела с сыростью?
  7. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Здравствуйте, интересно узнать мнение пользователей, действительно ли осушители воздуха целую в пределах 10000 руб с заявленной производительностью в 1 л в сутки за сутки в своём резервуаре имеют 1 л воды?
    Ну то есть действительно ли они настолько эффективно работают как заявлено?
  8. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Бывают подороже и по 10л в сутки набирают
  9. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    У нас в гараже в подвале сырость на потолке. Понимаю, что нужно что-то делать с вентиляцией. Посмотрела ролики на ютюбе. Сейчас наверняка делать не будем. Вот тоже задумалась об осушителе воздуха, чтобы переконтоваться до весны. Имеет смысл его приобретать?
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Конечно имеет. Пригодится и в будущем!
  11. Бамбр97
    Бамбр97
    Бамбр97
    Я такой брал для гаражного погреба. Справляется хорошо. подключаешь к внешней канистре литров на 20, дня через 3-4 влажность уже в норме.
    Но у меня погреб в гараже небольшой.
    Этим летом ставил его в подпол под дачный, дом, там ему трудно пришлось. Недели три-четыре работал, но стало заметно суше, ушла влага с кирпичей и перекрытий.
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Лучше конечно брать чуть дороже с встроенной помпой, это удобнее!
  13. Бамбр97
    Бамбр97
    Бамбр97
    Что есть встроенная помпа?)
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Помпа откачивает воду в дренаж через трубку, и не надо бегать сливать бачек.
  15. Бамбр97
    Бамбр97
    Бамбр97
    А, понял. У меня без помпы, просто есть выход к которому можно присоединить трубку. И если осушитель будет стоять выше слива, то также всё сливается
