Осушители воздуха?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Маррринаспб, 17.10.16.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы действительно собираетесь оставить электрическое отопление как единственное? Это очень смелое решение для нашей местности.
    Можно, например, почитать, как дела у наших ближайших европейских соседей: http://fontanka.fi/search/?q=%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&s[articles]=1&s[pages]=1&s[places]=1&s[events]=1&s[reports]=1&s[posts]=1&sdate=2011-01-18&edate=2016-10-18&sort=cdate
    И лично подтверждаю, что в прошлые новогодние праздники хозяева мини-гостиницы на окраине Хельсинки дотапливали дом дровяной печкой. Аварий не было, но электричества и центрального отопления не хватало.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А как Вы думали? Если собираетесь жить постоянно в загородном доме, и если нет денег на наем "специалиста по инженерно-техническому оборудованию", то приходится самому вникать во все.
  3. Маррринаспб
    Маррринаспб
    Маррринаспб
    Нет, в доме 2 дымохода, изначально сложенных в стене посреди дома при постройке. Пока сложили только 1 печку и стали смотреть что из этого выйдет. Вышло хреново. Печку оставляем, но вторую складывать не будем. Будем ставить электрокотел и пользоваться и им и печкой. Но второй дымоход уже есть и он свободен. Будем изучать, как сделать из него правильную вентиляцию.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А электричества Вам хватит для эл. котла? Сколько киловатт на участок выделено?
  5. Маррринаспб
    Маррринаспб
    Маррринаспб
    15 кв. всего, но дом всего 70 м. кв. будем использовать вместе с печкой. котел не мощный будем брать 3-4 кв. Не подскажете простенький подходящий котел? Сейчас пытаюсь разобраться... надо что-то надежное в плане электрики и максимально безмозглое, чтобы не глючило.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Печкой можно максимум, что отопить, это две комнаты, и то если печка стоит в стене между комнатами. Я бы поставил дровяной котел, желательно длительного горения и последовательно с ним электрокотел. Тогда если основной котел ночью прогорит и погаснет, подхватит работу электрокотел. Обогрев электричеством довольно дорогое удовольствие и не дай бог зимой на сутки отключат свет, что у нас вполне возможно, то придется туго. Если оба дымохода рядом или не очень далеко от первого, то не советую второй использовать для вентиляции. При определенной розе ветров вполне вероятно, что дым из дымохода может попасть в вентиляционный канал.
  7. Маррринаспб
    Маррринаспб
    Маррринаспб
    Нет, дровяной не хочу категорически. Эту бандуру придется ставить в единственной более-менее большой комнате, и разводить там грязь. Я все сделаю, чтобы этого не было) ТТ тоже не бесплатное. Имеющаяся печь отапливает кухню, она же прихожая и комнату над кухней - туда тепло поднимается из кухни по лестнице. Электрокотел и батареи хотим поставить на вторую часть дома куда тепло от печки не очень расползается. Если отключат свет, то сутки как-нибудь подержимся) В общем-то у нас вполне морозоустойчивая семья и если бы проблемы с сыростью, то и вообще щас бы не дергались. Но стены стали сильно отсыревать, пока все не поросло плесенью, надо срочно что-то делать. Видимо котел будет ставить в ближайшие 2 недели, а покупать возможно на этой, я сейчас срочно изучаю отзывы)
    Дымоходы по разные стороны конька крыши, поэтому туда задувать не должно.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Маррринаспб, не заморачивайтесь с эл. котлом. Поставьте обычные эл. конвектора в каждой комнате.
  9. Маррринаспб
    Маррринаспб
    Маррринаспб
    почему? такая мысль тоже была... но сейчас перекосило в сторону котла... Почему вы считаете. что не стоит?
    Мне тогда надо будет поставить целых 4 конвектора, если тупо заменить ими батареи - 2 в комнате внизу и по 1 в детских на верху... сам котел не такой и дорогой, а смонтирует все мой отчим - это его профессия)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так батареи уже есть?
    Сколько всего комнат/помещений (и их предназначение)?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ещё место под вентиляцию канализации не забудьте. Мы так слегка попали прошлой зимой на складе: оживился завод Электросила, мимо склада пошли поезда, приток вентиляции начал сосать выхлоп тепловозов, и его подняли на крышу. А на крыше - стояки канализации, и иногда задувает запашок.
    Вообще, насколько я понимаю, на крышу принято выводить только вытяжную вентиляцию. Приток делают пониже, со стены.
  12. Маррринаспб
    Маррринаспб
    Маррринаспб
    Нет, пока батарей нет. Если ставить - то 2 батареи под окнами внизу в общей комнате, и по 1 в детских комнатах, расположенных над этой, это как бы левая часть дома. Правая часть - кухня, комната мужа и проходная, куда выходит лестница - это все обогревается печкой и одним маленьким обогревателем - там нормальная температура сейчас.
    пойду как я тему про котлы и батареи заведу)
  13. Маррринаспб
    Маррринаспб
    Маррринаспб
    Мне тоже так кажется... видимо, в дымоход надо будет делать вытяжку и где-то еще дырку в стене делать(
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как только это сделаете, про печку, как отопительный прибор, - забудьте! Нельзя ее будет топить.
  15. Маррринаспб
    Маррринаспб
    Маррринаспб
    По
    чему? это 2 разных дымохода и они нигде не соприкасаются...
