Что-то не то с парилкой в бане
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем strinadko64, 17.10.16.
  1. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Фарфор и керамические камни в периодичку плохо- малая объемная теплоемкость. Особенно с этих позиций плохи изоляторы- в следствии формы низкий коэффициент заполнения.
    Окалина на нержавейке печей и дымохода не внутри, а со всех сторон, т. к. эти печи и стартовый дымоход тонкие.
    В масловском жарогенераторе температуры такие, что там, пожалуй, окалина и на закладке есть- надо уточнить.
    Рассматривая столь малые поводы к отказу от того или иного типа закладки попадаем в тупик, когда любая закладка вредна. И это при том, что такие канцерогены, как формальдегид и микрочастицы сажи в печи с прямым нагревом закладки (печи-периодичке) останутся в любом варианте. Получаем ситуацию когда ловим на себе блоху, сидя в пасти дракона). Я о том, что влияние любого фактора надо уже оценивать с учетом ПДК с измерениями (и желательно до 0,1 ПДК уложиться).. а без таких измерений- я верю в безопасность нержи, но вполне использую в Каменке (ящик из черной стали с водостоком неиспарившейся воды) камни с огорода, сталь, чугун. сверху, правда, лежат булыжники- окатыши с притока р. Колымы.)
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да уж заполнение будет всяко лучше, чем камнями.
    Объёмная теплоёмкость всего в 1,5 раза ниже, чем у жадеита. Массовая теплоёмкость выше, чем у жада.
    Высочайшая термостойкость и жаростойкость - камни отдыхают в сторонке. Так, что финны не дураки! Они знают лучше, что подходит для каменки. Их камни - грязный электрофарфор. text_file_242_s[1].gif 243123213[1].jpg
  3. Viantv
    Viantv
    Viantv
    У тебя изоляторы- ровненькие. А обычно они все такие фигуристые (увеличение поверхностного сопротивления) и полые внутри как чашки. их еще и бить приходится для заполнения.
    И если относительно жада в целых 1,5 раза, а это много (а с моими изоляторами и их коэф. заполнения - будет и больше двух раз разница), то относительно чугунных брусков и вовсе-слезы
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня есть фигуристые - цилиндрики с канавками (в сети фото не нашёл) - их тоже можно очень плотненько уложить. Изоляторы спокойно держат температуру до 1800гр и резкие перепады температуры. Теплопроводность при 500 гр - 1,7. Химический состав - оксид алюминия 25-30%, 70-75% оксид кремния. Более безвредной закладки не найти
  5. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Ну да. Им бы чугуниевую объемную теплоемкость для периодички и его же теплопроводность для железяк - цены бы не было тому фарфору
    Но обычно попадаются такие
    (Внутри юбки полые с кольцевым выступом)
  6. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Это с высоковольтки нужен фарфор, мне электрики подогнали одну цепочку, уже заложил, жду субботу попробовать)
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Колоть такие надо! Корунд в каменку - это отлично! Я его когда-то сам изготавливал методом горячего прессования. Температура 1350гр., давление 50 тонн, заготовка ф45мм...Резать алмазным диском в разы труднее, чем даже жад!
  8. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    @Avvava, сообщите после эксперимента
  9. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Если есть желание заморочиться немного корундовые шары заложите, единственная проблема купить в таком малом кол-во, если ассорти по размерам взять вообще интересно получится
  10. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    А где у нас можно купить, я кроме 41 км мкад и не знаю
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не заморачивайтесь с закладкой каменки. У вас проблема с печкой.
  12. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    Сложно мне представить печника с опытом работы 15 лет и со множеством выполненных работ и вдруг...Ну вот он теперь предлагает увеличить размер каменки, значит он допускает свою ошибку. Не знаю, мне уже моя баню много нервов забрала и в добавок проблема с теплыми полами. По весне собираюсь все демонтировать и заново полы водяные в парилке и моечной переделывать.
    Как же важно не напасть опять на "спецов",кругом одни жулики и халтурщики.
  13. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Хочешь сделать хорошо?- Сделай сам!
  14. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Эт точно! Все равно за "спецами" приходится переделывать все, что они сделали, если это сделано в твое отсутствие и без диктата технологии и обучения персонала на каждой второй операции.
  15. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Золотые слова. Не только про каменную печь...
