1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Дом из профилированного бруса, 9х12 от рисунка до готового дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Denis_Solod, 17.10.16.
  1. Denis_Solod
    Denis_Solod
    Denis_Solod
    Здравствуйте форумчане, решили в зиму поставить коробку под крышу и окна, что бы весной продолжить строительство.
    Вопросов пока больше чем ответов.
    Что решено:
    Строить дачный дом с городскими удобствами, для сезонного проживания с возможностью отдыха на зимних каникулах, т. е. В лютый мороз жить не планируем, но проводить в нем выходные зимой будем.
    1 - фундамент свайный (дом 1 этажный, участок сырой)
    2 - стены профилированный брус (камерной сушки) 150х150.
    3 - крыша металло-черепица, утепление только над вторым светом.
    4 - окна пластик 70 профиль 3 камеры.
    Участок сырой но не критично, дренаж выводится в овраг и он в принципе довольно быстро осушился, дренаж сделан за два сухих дня участок высыхает.
    Смета и визуализация
    Вопросы:
    Насколько реальная смета, не хочется вывалить 2,5 ляма и понять что нужно ещё два.
    Можно ли снизить смету, скажем отказаться от камерной сушки. Все же расчетный бюджет 2,2 где-то.
  2. Denis_Solod
    Denis_Solod
    Denis_Solod
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы подумал, как связать между собою фронтоны. Так же, пи наличии ендов, не спешил бы с постоянной кровлей.
  4. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    А не дорого за куб 150 бруса? Вы где находитесь? И вопрос: а лаги и стропила колиброваные сухие? (мне надо;))
  5. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
  6. Denis_Solod
    Denis_Solod
    Denis_Solod
    Это не просто брус, это вырезанный на заводе домокомплект с доставкой в МО, лаги и стропила не сушёные.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Намекните, где можно клееный брус по 16 300/куб достать?
  8. Denis_Solod
    Denis_Solod
    Denis_Solod
    Это не клееный брус.
  9. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Так я и говорю НЕ ДОРОГО ЛИ ПРОФ БРУС КАМЕРНОЙ ШУШКИ ВЫРЕЗАНЫЙ НА ЗАВОДЕ ДОМОКОМПЛЕКТ?
  10. Denis_Solod
    Denis_Solod
    Denis_Solod
    Насколько я понимаю 10 000 -11 000 стоит естественной влажности без обработки, а в моём случае это комплект готовый к сборке брус (13 900 куб), антисептическая обработка, нагели, подкладочный венец 200х100, псул, доставка. Ни от чего не откажешься, по этому считаем все на круг. Спасибо за внимательность.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Дорого -еслси это влажжность от 18% и более. Если ниже 16% - нормально.
    @Denis_Solod, - не внимательно прочитал.
    Уделите внимание проекту. Иначе наваяете. :) У поставщика же должны быть свои конструктора -проектировщики
  12. Denis_Solod
    Denis_Solod
    Denis_Solod
    Так вроде они и напроектировали, два бруса сверху и стропила по стенам, мало?
    влажность 20% я по ссылкам других производителей смотрел, но дешевле 13 300 за куб камерной сушки не нашел.
    Но проект этот предварительный, пересчитывать и делать его точно начнут после оплаты.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если это все что у Вас есть, то это пока не проект. Мне так кажется.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Окна дорогие. И ставить их сразу лучше не стоит. Дайте дому зимой проветрится и усадится. Красить и делать отделку опять же проще до монтажа окон (не надо их укрывать)
    Краска для наружки с грунтов 80 литров чето явно дофига. У меня белинки в 2 слоя ушло литров 40 с грунтом на дом не меньше.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    И по водоснабжению в смете "прокол" это что? если это труба 32 мм на глубину 10 метров, она же абиссинская скважина то откажитесь от этого. У подобных решений дебет очень маленький. Они требуют поверхностных насосов (которые боятся морозов) да и в любой момент такая скважина может приказать долго жить.
