Чем лучше отделать бетонные стены в подвале
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Шусь, 17.10.16.
  1. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Форумчане, доброго времени суток. Подскажите, если кто имеет опыт, чем лучше и практичнее отделать бетонные стены (фундамент) в подвале. Стены монолит, очень не ровные (прогибалась опалубка, натеки и т. д.). Штукатурить - очень большие перепады, боюсь не получится, если только декоративной штукатуркой оставив неровности. Отделывать листами какого-либо материала с отступом тоже вроде нельзя - изменится точка росы внешних стен. Посоветуйте пожалуйста, какие могут быть решения в моем случае. Заранее спасибо!
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Какова цель отделки?
    Какова гарантия, что к ним не понадобится доступ для дополнительной гидроизоляции?
    Можт вообще не нужно отделывать?
    Ну или "пару досок" + виниловая вагонка? :faq:
    (Легко ставится- легко снимается)
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Может просто побелить мелом? Или там что-то планируется и требуется красота?
  4. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Да хочется в порядок привести... Там будет прачечная (стиралка), шкафы для хранения, одна комната отдыха - может бильярд 7 футовый, мастерская и т. д. Хочется чтобы чисто было и опрятно. Стены и пол вроде сухие - сделан дренаж вокруг дома, отмостка с гидроизоляцией. Обшить по доске винилом, - говорят, что плохо. Тепло (подвал отапливается) будет внутри обшивки, а сами стены фундамента начнут потеть из-за точки росы, которая сместится на их поверхность.
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Получается только штукатурить.
  6. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Несколько комнат в тех подвале ... строители предложили вручную "варежкой" швы заштукатурить .. с перепадами и ямами .. главное перепады на швах блоков фбс убрать ... а потом просто эмульсионкой стены украсить ... что то аля "мазанка" надеюсь получить ...
  7. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Гипсовую штукатурку только не используйте. Она боится влаги. Только шпаклевки-штукатурки на цементной основе. Если стены мокрые - просушить...
  8. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    А виниловая вагонка - это панели ПВХ или что-то другое ? Неужели они сильно влияют на точку росы? Мы отделали ими в подвале спортивную комнату, сейчас их такое разнообразие. Получилось и бюджетненько и симпатично ..Жаль фотки не могу сейчас скинуть ...
    А как же многоэтажки в городах ? Там практически в каждом здании в цоколе располагаются различные помещения и отделаны разными материалами. Никто не заморачивается точкой росы и здания не рушатся .
  9. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Я в этом вопросе не спец, но мне кажется сделав вент зазор, между стеной и вагонкой, проблем быть не должно.
    На практике один раз работал с пластиковой вагонкой, виниловая она ли нет я не знаю. Но при -10 -15 она была очень хрупкой. Отпустили из рук простую лопату, стоящую около стены. Деревянным черенком пробило дырку. Хотя при плюсовой температуре шалевка прочная. К концу зимы нашли еще несколько дырок...
  10. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Один у нас делал - брал строительный полнотелый кирпич из дешевых и кривых, пилил пополам, получалось 25*6 см. и из них выгонял стенку впритык к блокам, параллельно привязывая к фундаменту тонкой арматурой. Получилось некое подобие лофта.
