Деревянный пол между 1 и 2 этажом. Пароизоляция утеплителя с двух сторон. Почему?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем desantnikvasa, 17.10.16.
  1. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Уважаемые форумчане прошу совет есть ли смысл изолировать утеплить пароизоляцией с двух сторон? Речь идёт о деревянном перекрытии между 1 и 2 этажом. Мегаизол рекомендует о такой пирог.
    http://megaizol.ru/index.php/materialy-megaizola/paroizolyatsia/megaizol-b
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Странный какой-то.
    С таким же успехом можно уложить маты утеплителя в мусорные пакеты.
    Вообще, межэтажное (когда оба этаж отапливаемые) в пароизоляции не нуждается.
  3. Lysha
    Lysha
    Lysha
    В таком случае межэтажное и в утеплении не нуждается ... Больше в шумоизоляции тогда.
    Сейчас тоже думаю над вопросом ЧТО делать с межэтажным перекрытием. Мучают сомнения.
  4. KarakulevW124
    KarakulevW124
    KarakulevW124
    Краснодар
    Согласен с вышеизложенным (не нуждается), в противном случае запрете влагу со всеми вытекающими, есть у многих иллюзия, что нужно делать со стороны более теплого помещения (например мансарда) - что тоже не верно. В Америке даже м-ду подполом и первым этажом не делают, так как многолетние наблюдения говорят о "сгнивании" деревянных лаг до кап. ремонта (коды прописаны на срок до капиталки 40-50 лет) считая, что пол в достаточной мере ограничивает "влагу" при разнице температур...
  5. pdvspb
    pdvspb
    pdvspb
    Судя по рисунку производитель рекомендует в перекрытии (между 1 и 2 этажом - отапливаемым) заворачивать утеплитель в пароизоляцию.
  6. KarakulevW124
    KarakulevW124
    KarakulevW124
    Краснодар
    очень странная рекомендация
  7. pdvspb
    pdvspb
    pdvspb
    Ничего странного - всё логично.
  8. KarakulevW124
    KarakulevW124
    KarakulevW124
    Краснодар
    Такие решения накапливают влагу в жидкой фазе, т. е. "идеально" не загерметизировать и пар попадает внутрь, потом выпадает в конденсат и испариться не может из-за насыщенности газа в "мешке". Данное решение больше всего создает проблем в плоских кровлях когда забывают ставить аэраторы и в итоге гидроизоляция срабатывает нормально, но при повышении температуры и расширении газа конденсат давит через все дефекты пароизоляции или "дует" кровлю.
    Что можно предположить на 99% это то что через пару тройку лет при вскрытии вы обнаружите там сырость минимум, а может и лужи на нижней ПИ...
