1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Участок с перепадом (уклоном), нужен высокий цоколь, какой фундамент выбрать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Polinom78, 17.10.16.
  1. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Предполагается постройка одноэтажного дома из ЖБ панелей 3-ех слойных.
    Дом неправильной формы 12 на 18 метров, общий вес (предположительно пока) 500-600тонн.
    Весь участок имеет перепад около 2,5 метров и размеры 55 на 40 метров (см. картинку)
    Пятно застройки имеет перепад по высоте около 0,8 метра.
    Хотелки:
    1. Сделать цоколь в задней части дома не менее 50 см., соответственно на фасадной части цоколь получится около 1,3 метра. (см. картинку)
    2. Выбрать под такую задачу наиболее оптимальный подход, или же забить на хотелку и выбрать наиболее рациональный вид фундамента под мои условия, т. к. есть разные мнения - Ленту на глубину промерзания, МЗЛФ, плиту ребрами вниз, или насыпь с "плавающей плитой".
    На одной из картинок, то как я предполагал решение сей задачи. Вообще так можно делать? или это только неоправданные затраты?
    С Уважением!
  2. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    1. Можно и в передней части дома сделать цоколь 0,5м, глубину заложения увеличить. Фундамент получится уступами, внутри сделать лесенку.
    2. Чтобы советовать фундамент необходимо знать регион строительства, состав грунтов.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Дело не в мнениях, а в рациональном подходе к решению задачи. Хотелки, финансы. Есть еще и фактор времени, удобства.
    Можно сделать ленту уступами. Но лента это земляные работы, куча опалубки (а конфигурация дома непростая), заливка в несколько этапов. Лента должна быть под каждой несущей стеной. Расход будет немалый. Уступы съэкономят не более 25% от ленты сплошного сечения. Внутри потом засыпку под полы выполнять вручную. И будут еще полы по грунту (еще один этап заливки). Глубину заложения ленты будет определять тип грунта, наличие грунтовых вод, температурный режим в холодное время года, рельеф, наличие утепления и тд.
    Если говорить о плите на насыпи с ребрами вниз (раз нужен цоколь 50см), то это явно быстрее. Но большие расходы на устройство насыпи. Каток и бульдозер за пару смен качественно все уплотнят. Расход бетона явно меньше. получаете фундамент в любой точке (на случай изменений внутренних стен) и готовый пол. Простая опалубка, заливка за 1 раз. Не копаетесь в грунт (кроме съема почвенного слоя). Утепляться надо. Организовывать правильное водоотведение надо.
    И как уже справедливо заметили, выложите информацию о грунтах на участке строительства.
    Если есть время, то я бы еще задумался об организации всего участка вкупе с домом, раз имеют место быть такие перепады. Все эти насыпи можно обыграть террасированием, лестницами, пандусами и тд
  4. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
  5. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Да, я задумывался о планировании участка, но это, на мой взгляд, отдельная тема, которую можно рассмотреть уже после постройки дома, тем более, что бюджет на жто самое планирование никак пока не сформирован и дело это будущих 3-5 лет.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    грунты более чем приличные
  7. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Я так понял, это означает, что можно как-то сэкономить на фундаменте?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    экономия может быть только в сравнении с чем-то. но у Вас нет никакого выбора по грунтовым условиям. Есть только вот такие грунты. Про приличные - я к тому, что ширина подошвы ленты (если говорим о ленте) будет не сильно шире стенки ленты. а может быть и той же ширины. нет слабых грунтов, которые надо изымать.
  9. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Не очень понял, т. е. говорить о плите и какой-то экономии на ней нет возможности? Я хочу сказать, что стоимость плиты может быть в итоге соизмерима со стоимостью ленточного фундамента? так?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в стоимостях я не силен. но по ощущениям плита будет и быстрее и дешевле. будем зависеть от качества уплотнения насыпи, но, как я уже говорил, применение катка этот вопрос закроет.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    На картинке вижу стенку из ФБС, которая держит грунт высотой 1.3 метра. Это немало.
