Как правильно обвязать настенный одноконтурник
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cheh, 17.10.16.
  1. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Добрый день,
    Помогите определиться с комлектующими деталями.
    Сейчас у меня вырисовывается схема в приложении.
    В наличии 2 коллектора hlv один на первый этаж, второй на второй этаж но стоять они оба будут в котельной на первом этаже. То есть для удобства подключения труб которые спускаются со второго этажа, хочу коллектор перевернуть "ввех ногами (выходами)". Соответственно следующие вопросы:
    1. Можно ли переворачивать коллектор вверх выходами?
    2. Коллектора hlv голые, всмысле там только шаровые краны в комплекте и ручной воздухоотводчик. Нужно ли ставить автоматические воздухоотводчики на оба коллектора или достаточно на верхний?
    3. Если нужны автоматические воздухоотводчики, то где лучше ставить на выходе из коллектора или на входе?
    4. Нужно ли еще чем-нибудь дополнить схему (манометрами, термометрами, обратными клапанами, шаровами кранами и тд и тп.) ?
    5. Правильно ли подключать котел через муфту с коническим уплотнение типа (TIEMME Сгон прямой конический ВВ 3/4х3/4) или надо через муфту с плоским уплотнением или шаровый кран с американкой использовать. На большинстве фото виже что используют шаровый с американкой, но вроде правильнее использовать коническое уплотнение на отопление. Или нет?
    6. Для газа использовать муфту с прокладкой?
    7. Нужен ли шаровый перед/после грязевика или достаточно муфт с коническим уплотнением?
    Насос, расширительный бак, трехходовой кран стоит в котле по расчетам этого достаточно и дополнительно ставить не планирую.
    Спасибо за помощь!
  2. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Практики, подскажите, пожалуйста, надо уже закупать комплектующие.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно.
    На Ваше усмотрение.
    Как рассмотреть схему?
    Правильно.
    Можно так, а можно по отдельности.
    В большинстве случаев так и делается.
    Желательно.
  4. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Сергей спасибо!
    Тут схему можно увеличить.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не советую игнорировать инструкцию
    Указанную модель бойлера не нашёл. Советую приобретать БКН с мощностью на пару киловатт ниже мощности котла.
  6. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Инструкцию, вроде не игнорирую. Трехходовой клапан уже в котле и надо только установить мотор по инструкции. Или я что-то пропустил?
    Нужно ли ставить обратный клапан где-нибудь, например на обратке бойлера или отопления?
    Бойлер планировал Drazice OKC 125 NTR, правда сейчас посмотрел рекомендуют мощность котла 26kw. Это критично?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Верно.
    Нет.
    Я советую котёл мощностью 34 кВт. Или приобретите БКН под свои нужды.
