1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу помощи по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ViktorikPK, 17.10.16.
  1. ViktorikPK
    ViktorikPK
    ViktorikPK
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, у меня залит ленточный фундамент, 10×9, пять стен, 20см подушка песчаная, 50 см в земле и 50см над землей бетон с армированием, ширина 40см. Хочу дом 2 этажа, из газобетона выдержит ли мой фундамент?
  2. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    Регион, геология?
  3. Sarcastik77
    Sarcastik77
    Sarcastik77
    Спокойно выдержит. Проведите все коммуникации внутри фундамента, делайте засыпку грунтом и начитайте с монолита. Выдержит еще пять сверху)
  4. ViktorikPK
    ViktorikPK
    ViktorikPK
    Ленинградская область, суглинок
  5. ViktorikPK
    ViktorikPK
    ViktorikPK
    Что означает начинайте с монолита?
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Тащем-та без геологии не сказать определённо.
  7. ViktorikPK
    ViktorikPK
    ViktorikPK
    Как мне объяснила фирма, которая заливала фундамент, рассчитывали под дом в 2 этажа из бруса 150×150, а я, в свою очередь, решил заменить брус на пенобетонные блоки с балочным перекрытием.
  8. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @ViktorikPK,
    Теоретически, высота отливки в 1 метр даёт хорошую жёсткость фундаментной ленты на изгиб, что немаловажно для каменного дома.
    Но эта жёсткость зависит так же и от армирования, которое применено в фундаментной ленте.
    При слабом армировании фундаментная лента, даже метра высотой, при промороженной подошве может дать трещинки, которые НЕ приведут к фатальным результатам в случае деревянного дома (кругляк, брус, каркас), но приведут к неминуемым трещинам в каменных стенах.
    Смущают небольшая по толщине подушка под лентой и глубина заложения ленты для Вашей Ленинградской области.
    Под фундаментной лентой зимой грунт будет проморожен.
    Если Вы уверены в армировании ленточного фундамента, можете рискнуть поставить каменные стены.
    Но в этом случае я бы всё-равно подстраховался и:
    1. сделал бы хорошую дренажку фундамента, которая позволила бы под фундаментом иметь минимальное количество воды.
    2. качественно утеплил бы ленточный фундамент.
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    С вероятностью 50%. Регион, грунты, как расположено армирование, уровень грунтовых вод? После этого можно будет сказать точнее.
