1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Отмостка - фундамент тисэ теплая или трата денег
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем DiminatorDK, 17.10.16.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Здравствуйте!
    Поднял дом на фундаменте тисэ, строители сделали простую отмостку вокруг дома. И тут встал вопрос, не будут ли сваи мостиком холода во всей конструкции и есть смысл делать утепленную отмостку? На картинке то что успели сейчас наваять. Есть ли смысл и будет ли эффект от утепления отмостки?
    Если требуется утепление можно положить пенопласт под щебень (между песком и щебнем) а то слишком сложно будет снимать все до гидроизоляции :(
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Неужели нет мнений по этому поводу?
  3. elan51
    elan51
    elan51
    @DiminatorDK, От утепления зоны отмостки сваи тисэ не перестанут быть мостиком холода, в первую очередь- для ростверка. Отсюда вывод, что эффекта серьёзного мы не получим. Утеплять отмостку необходимо при высоком уровне грунтовых вод или при устройстве мелкозаглубленных фундаментов.
  4. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Понятно, и на сколько могут быть велики теплопотери через сваи и ростверк? Т. е. это серьезные теплопотери или не столь существенные, допустим, в отношении утепления дома?
  5. elan51
    elan51
    elan51
    @DiminatorDK, Для первой части вопроса: теплопотери будут велики, вплоть до обмерзания, но это в случае отсутствия утепления ростверка. Во второй части вопроса непонятно, что Вы подразумеваете под утеплением дома ? Хочу спросить, почему на представленном рисунке узла фундамента Тисэ не показано утепление фрагмента стены и недоработано утепление верхней плоскости ростверка в зоне опирания стены.
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    @elan51, стены утеплить не успели. Не понял про утепление верхней плоскости ростверка в зоне опирания стены. Я нарисовал так как сделано.
  7. elan51
    elan51
    elan51
    @DiminatorDK, Предположу, что утепление стены будет наружным. В этом случае верхняя, левая часть плоскости ростверка будет утеплена при условии, что утепление ростверка (эппс) перекроет низ стены на 100-150 мм. Примыкание тёплого пола к правой части ростверка будет оказывать отепляющее влияние. В случае его недостаточности нижняя зона стены и пола могут отсыревать, но это покажет время и необходимость дополнительных мер утепления ростверка (нижней плоскости). На мой взгляд было бы лучше разместить всю конструкцию пола-выше правого, верхнего угла ростверка, но увы...
  8. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Да, к сожалению тут вышла конструктивная ошибка, сначала планировался деревянный пол, потом перешли на бетонный. И выше залить уже на могли, теряем высоту первого этажа :( итак на 2,5 вышли что уже критично).
  9. elan51
    elan51
    elan51
    Согласен с Вами относительно высоты потолка. Мой проект дома, по технологии тисэ, в части фундамента похож на Ваш, но там где тёплый пол, я залил перекрытие монолитно-ребристое и ростверк надо будет утеплять. Под перекрытием пустота высотой до 1,4 м. Стены из блоков Тисэ-3 с внутренним утеплением высотой 2,8 м
