Просьба посоветовать метод очистки
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем PVG1985, 17.10.16.
  1. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Прошу помощи. Купил дом, к нему прилагалась скважина. Судя по всему, совсем неглубокая. Бурить глубже, по заверению соседей, бесполезно - количество железа становится многократно выше.
    Без очистки пользоваться водой не смогли из-за очень сильного запаха сероводорода и железа. Даже для душа. Прокачка не помогает. Дебит огромный, насос при производительности 2 м3/час качает без остановки часами, вода не кончалась ни разу.
    Денег после покупки совсем немного, поэтому поставил то что было - баллон 0844 с засыпкой АПТ-1, после него BB-20" с механикой 10 мкн. При условии 30-минутной ежедневной промывки баллона, стало не так противно принимать душ, да и после стиральной машинки вещи уже не жёлтые, но сероводород всё равно присутствует. Зубы такой водой чистить невозможно, сантехника желтеет.
    Пробовали для питья после всего этого поставить бытовой обратный осмос - отработал пару дней и вода стала, мягко говоря, не питьевой.
    Подскажите, возможно ли с минимальными затратами сделать эту воду пригодной для технических нужд и для подачи в обратный осмос?
    Анализ делал в гос. лаборатории, но в последний момент выяснилось, что для определения сероводорода требуется заранее взять у них специально подготовленную тару, в короткое время наполнить её и привезти назад. Лаборатория от меня в 40 км через город по пробкам, да ещё и работают они исключительно одновременно со мной. Ездить к ним ещё 2 раза очень затруднительно. Но, если без точного анализа никак - конечно, придётся ехать.
  2. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Я бы Вам посоветовал очиску окислением. Тобишь дозацией гипохлорита Натрия. Аэрация не подойдёт, поскольку у Вас бактерии в воде, а ультрафиолетовый стериллизатор Вы наврядли захотите ставить.
    Самый безгемморойный способ дозации - дозирование с помощью специального насоса. Но некоторые дозируют непосредственно в ёмкость, но так я лично делать не умею. Но тут много тем, где люди именно так и делают.
  3. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    УФ - не так и дорого, но чтобы он заработал при такой мутности, если я правильно понимаю, надо как следует очистить воду до него.
    Гипохлорит дозировочным насосом в бак - схема интересная, тоже про неё думал, но не до конца понятно, как оно будет происходить. Какое время требуется на окисление? Нужно ли ставить 2 бака (в одном вода с гипохлоритом какое-то время отстаивается, затем перетекает во второй) с последующей очисткой через уголь? Или достаточно одного?
    Если дозировать непосредственно "в линию", успеет ли гипохлорит окислить железо и сероводород и убить бактерии?
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @PVG1985, воду на бак. анализ как отбирали?
  5. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    @igorym, В их стерильную баночку с резиновой пробкой (взял в лаборатории заранее), кран предварительно обработал перекисью, затем обжог огнём и слил литров 100 мимо.
  6. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Ну если я Вас правильно понял то бюджет ограничен. Лампа приличная начинается от 15 тр.
    Успеет. Только потребуется несколько корпусов последовательно, чтобы удалить такое количество железа и марганца.
    Я бы ещё на Вашем месте скважинку бы покачал. Концентрации железа и марганца уж ооочень высокие.
  7. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    @filtrix88, денег нет от слова совсем. Но двое маленьких детей заставляют искать варианты, а за бесплатно, к сожалению, воду не очистить. Придётся финансы изыскивать. И вряд ли это обойдётся дешевле 15 тыс. - к расходам такого порядка я морально готов.
    А марганец разве высокий? Вроде же в пределах норматива?
    Качать уже, видимо, бесполезно. Скважине 2 года, её и до меня качали, и я всё лето её на огород лью, да и овраг рядом очень удобный, летом можно в неограниченном количестве качать. Только вот у всех соседей такая же беда - железо до 12 мг у некоторых "стреляет". Даже центральный водопровод (тоже из скважины), который идёт на весь посёлок, примерно те же значения выдаёт. Хотя он то прокачивается нормально.
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @PVG1985, сколько одновременно кранов может работать? Сколько людей проживает?
    Что у вас по септику?
  9. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    15 тр точно не обойдётся.
    Не высокий. Это мой косяк. Не про тот анализ воды видимо думал. У Вас и железа то не особо много. Всё уйдёт на одном балоне.
  10. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Совмещённый с/у и кухня. От одновременного использования, при необходимости, воздержимся. Так что 0,5-0,7 м3/час вполне хватит.
    Живём вчетвером. Септик герметичный, на 4,5 м3, за ним - дренажный колодец. Откачивать пока приходилось только весной, в апреле, когда весь снег разом растаял и вода на штык лопаты стояла.
  11. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    @filtrix88, т. е. даже моего 0844 с АПТ-1 может хватить? А как можно примерно рассчитать требуемый объём баллона и периодичность промывки? Производитель заявляет поглощающую способность при удалении железа до 5 г/л, но интересно, на сколько это значение нужно разделить, чтобы реальный, не рекламный, результат получить?
    Ну, и по сероводороду главный вопрос. Его же деть куда-то надо, т. е. открытый бак нужен? Или АПТ его после окисления гипохлоридом сможет задержать?
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Нужен корпус 1054.
    Сероводород удаляется окислением.
    Итого вам нужно:
    1. Дозирующий насос + водосчетчик с импульсным выходом + бак для хим. р-ра + гипохлорит нартия
    2. Фильтр обезжелезиватель 1054 или больше.
    Имеющийся фильтр 0844 переделать в угольник.
  13. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    @igorym, Спасибо!
    А по засыпке для обезжелезивания что-то посоветуете? Или можно ту же АПТ-1 взять?
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @PVG1985, можно оставить АПТ.
  15. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Если купите дроблёный керамзит, я думаю результат такой же как и с АПТ получите.
