Звукоизоляция пола и возникшие проблемы со стеной
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем id181689855, 17.10.16.
  1. id181689855
    id181689855
    id181689855
    Нашла таки раздел "Звукоизоляция")Д. Проблема с соседями снизу. Музыка, крики, драки беготня детей, 5лет соседствовали с ними без проблем. Они просто изменили образ жизни. Квартиры однушки. У меня дочь. Скрыться некуда. Было решено делать шумоизоляцию пола. Недавно был сделан ремонт, тем не менее. нервы дороже...особенно детские. До ремонта лежал ковролин и был угловой диван - было более менее сносно. Сейчас линолеум и кровать двухспалка. Вообщем деревянный пол на лагах разобрали, устранили скрипы уложили Урса гео "Шуманет" 3 рулона в 2 слоя по 50мм. Площадь 18 кв. Далее деревянный пол, который собствеенно и разобрали, только не на гвозди уже (как было) а на шурупы Потом подложка-вспененный поли...(незнаю как дальше). И сверху фанера 9 мм. Потом Линолеум и плинтуса. И тут собственно возникла проблема. Я слышу ..отчетливо слышу их работающий телевизор в своей стене которая между моей кухней и комнатой с обеих сторон. Ранее такого не наблюдалось. Слышавли только громко включенную музыку. А сейчас вся стена как барабан. Полом стало тише. Не слышу как храпят, свяистящий чайник и крики писки детей, да и ударный стал приглушеннее. Но что делать теперь с этой стеной. Почему так получилось? спецы посоветуйте что можно сделать вообще в данной ситуации? У ребенка невроз уже... Да и я расстроена. Думала, что поможет это все. Милиция... вывоз в лес и пр. не помогают
    . В отчаянии. 5 этаж у меня. сверху никого нет. Жду советов.
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Все у вас как раньше, просто ранее пол переизлучал столько что стену вы не слышали.
    Делать ЗИ стены. У них поди ящик висит жестко на стене, вот она и разносит по всему дому.
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Повезло, что никого сверху нет :aga:.
    Да, теперь стену обшить, и будет комфорт! :super:
  4. id181689855
    id181689855
    id181689855
    Как быть если уже натянут двухуровневый потолок? Неужели все это снимать? Потолку меньше года... жалко.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Поскольку часто потолки натяжные (особенно -без микроперфорации или непродуваемые и без ваты заложенной) увеличивают слышимость звуков у вас (с всех сторон приходящих) - возможно вам это на руку ..
  6. id181689855
    id181689855
    id181689855
    А е
    Если я звукоизолирую проблемную стену, не пойдет ли звук на другие стены? Не будут ли они потом резонировать. И также непонятно, что все-таки делать с уже имеющимся натяжным ПРОДУВАЕМЫМ потолком?
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы и сами знаете способ типовой проверки стен и пергородок - одно ухо заткнуто берушей, а вторым -в двух положениях - впритык к натяжному и на расстоянии полсантиметра - Сергеем в FAQ #3)
    Неясно, к сожалению, вами описан конструктив пола - может вы сделали конструктив с высокой резонансной частотой - прокладки между лагами и плитой перекрытия акустически жесткие или, даже -жесткими мостиками (крепление лаг к полу - или прибитие фанеры через пенопркладку к лагам ..категорически запрещенное) И т. п. Например, лаги контачат с стеной или вы в противоречие с правилами развязки жесткие плинтусы прикрепили без развязки одновременно и к стене и к полу новому ..Вы и сами понимаете -что по этим жестким связям или в силу высокой резонансной частоты конструктива часть спектра звуков снизу может переходить через крепление стены к полу на стену (перегородку) ...
    По натяжному потолку -Неплохой дополнительный способ - при звуках сверху или сбоку -проверить вред или безвредность натяжного - с позиции перизлучений - #803 (помимо классического способа - #3) (Вы и сами понимаете, что при определенных натяжениях и толщинах любой натяжной потолок может представлять собой легкоизлучающую мембрану, излучающую звуки приходящие (проходящие) по поверхностям, к которым он прикреплен ...)
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Может и пойдет, я не знаю, ищите источники, вам написали как ;-)
    Натяжной потолок снимается на 1,23, и ставится так же.
    Если денех не жалко возьмите ЗИПС3,
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если уж хотели делать звукоизоляцию пола, то хоть бы лаги положили через мягкие вставки, а то лаги намертво присобачили к перекрытию, по ним звук проходит как и раньше, если не сильнее, так как раньше они болтались на перекрытии и хоть как то смягчали передачу звука. Звук гасится если плотность материала переменная, то есть резиновые вставки между перекрытием и лагами, дальше звукоизолирующая закладка между лагами, дальше допустим фанера, на нее пробковая или пластиковая прокладка мм 3-4, дальше ламинат или другое оконечное покрытие пола, тогда звук будет заглушаться. Никаких жестких креплений с перекрытием и пола со стенами не должно быть. Стены делать примерно так же.
  10. id181689855
    id181689855
    id181689855
    думаю что проблемма все таки в лагах которые прилегают к стене и к бетону (под ними нет никакой подушки) и вдоль стены не клали вату. А потом запенили эту щель монтажной пеной. Можно ли сейчас тупо отпилить весь этот пирог и уложить вату вдоль стегны. Будет эффект? Может тупые вопросы. Но я просто стройтельный идиот. Извините
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Лаги не должны касаться стен и от бетонного перекрытия с полом должна быть мягкая прокладка между лагами и бетонным перекрытием, а пространство между лагами и верхним настилом заполнено звукоизоляцией, тогда от лаг звука почти не будет передаваться и между бетонным перекрытием и фанерой будет глушить звук звукоизоляция. Тогда эффект будет. Сам пол то же не должен хоть 10 мм доходить до стен.
  12. id181689855
    id181689855
    id181689855
    убрали монтажную пену со стыка со стеной, действительно кое где фанера соприкасалась чуть с стеной. А чем-то герметизировать это отверстие между полом и стеной? Или оставить так как есть? Пока так оставили. Будем наблюдать пока, если что то принято решение- убивать:)] и спать спокойно.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @id181689855, монтажная пена мягкая, она вряд ли будет передавать звук, но и звукоизоляция из нее слабая.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @viktor50, это смешно :)) она жесткая и передает прекрасно:))
  15. id181689855
    id181689855
    id181689855
    посоветуйте пожалуйста чем загерметизировать все-таки?
