Звукоизоляция и пол на 2 этаже с деревянным перекрытием
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Надюнчик, 17.10.16.
  1. Надюнчик
    Надюнчик
    Надюнчик
    Тула
    Добрый день! Есть следующая конструкция перекрытия между 1 и 2 этажами:
    Деревянный брус 50*200 с шагом 50 см. Снизу подшит фанерой 4 мм (это черновой потолок на 1 этаже. На фанере лежит мин. вата для звукоизоляции и сверху постелена фанера 20 мм.
    Есть 2 проблемы
    1. когда ходишь по второму этажу, снизу все слышно.
    2. фанера на втором этаже неидеально стыкуется, и перепад местами достигает 2-3 мм (на стыках), соответственно ламинат не положишь.
    Как улучшить звукоизоляцию и чем выровнять пол?
    Была мысль на втором этаже постелить что то типа ЦСП, чтобы все ровно стало, но хочется услышать умный совет от знающих.
    Спасибо!
  2. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    А пароизоляция утеплителя где?
  3. Надюнчик
    Надюнчик
    Надюнчик
    Тула
    Пароизоляция будет со стороны первого этажа крепиться к черновому потолку из тонкой фанеры. а затем будет натяжной потолок.
  4. bav11
    bav11
    bav11
    Звук передается по лагам,
    одно из решений- демонтировать фанеру на полу 2-го этажа, на лаги уложить полоски из вспененного полиэтилена, опять уложить фанеру, заодно ее выровнять.
    Другое решение- между натяжным потолком и черновым потолком уложить слой из плит/матов специальной звукоизиляции по обрешетке. Тот, кто натяжные потолки делает- знает
    Окончательно избавиться от звука шагов не удастся:aga:
  5. Надюнчик
    Надюнчик
    Надюнчик
    Тула
    Второй вариант более предпочтителен. Спасибо
    Тогда остается вопрос с выравниванием фанеры. Можно как то выровнять, не снимая листы. Они весьма тяжелые и прибиты кручеными гвоздями. Может что поверху постелить
  6. kuiguk
    kuiguk
    kuiguk
    Немного вас удивлю наверно, но на самом деле существует 3 вида шума: воздушный (голос рядом), ударный (шаги, прыжки по конструкции), структурный (передается по конструкциям - по вентиляции например). И скаждым ввидом по идее нужно бороться по своему.
    Сам пока изучаю этот вопрос, т. к. два этажа и хочу сделать комнату, где могу включить громко музыку. Тут не все так просто в межэтажном перекрытии - приходится решать вопрос с зыбкостью пола и выравниванием.
    Зачем в межэтажном перекрытии мембраны, я не понимаю: если с кухни пришел на второй этаж пар, то потом эта влага и уйдет, не надо ее запирать. Я так думаю
  7. bav11
    bav11
    bav11
    Толстый палас решит проблемы...заодно и звукоизоляцию улучшит.
    Толстая подложка под ламинат- не менее 5 мм. Идеальна подложка из пробки (но дорого).
    Ламинат сам по себе плохой звукоизолятор, за исключением пробковых полов.
  8. kuiguk
    kuiguk
    kuiguk
    Имею в квартире пробковый пол как клеевой, так и замковый. Замковый - зло, клевой - 12 лет как новый. В обоих случаях улучшения звукоизоляции от пробковых полов не наблюдаю, т. к. есть в квартире и ламинат. Плюсы пробки есть, но в другом
  9. Надюнчик
    Надюнчик
    Надюнчик
    Тула
    Толстая подложка поможет на стыках фанеры? если нет толстой, допустимо ли тонкую в несколько слоев?
  10. dcerg
    dcerg
    dcerg
    Климовск
    Добрый день уважаемые форумчане! Заранее извиняюсь если не в ту тему, меня интересует такой вопрос, может кто сталкивался: имеется меж этажное перекрытие -балки 200х100 (между ними мин вата), поверх них доски сороковка, на досках уложено ОСБ. Но видимо толщина досок местами пляшет и соответственно ОСБ после притяжки саморезами тоже легло с небольшими перепадами (волны на метр до 5 мм). По верх ОСБ хотел уложить ламинат. Соответственно хотел посоветоваться, если под ОСБ положить ЭПСС толщиной 20 мм, по идее он должен выровнять и добавить шумоизоляции. Т. е. в тех местах где доска чучуть выпирает ЭППС должен промяться под нагрузкой. Или не заморачиваться и просо положить ламинат?
  11. kuiguk
    kuiguk
    kuiguk
    Лично я предпочитаю заморачиваться. Мое личное мнение относительно ЭПСС - внутри дому этому материалу не место ни по экологии, ни по шумоизоляции. Снаружи дома, за пределами жилых помещений - вот где может использоваться ЭПСС
  12. dcerg
    dcerg
    dcerg
    Климовск
    Я подложил под ОСБ подложку как под ламинат, но она эффекта не дала..., пока кроме ЭППС больше в голову ничего не пришло
  13. kuiguk
    kuiguk
    kuiguk
    Думаю, что нужно смотреть в сторону специализированных материалов -Акуфлекс, Шумопласт и т. д.
  14. bav11
    bav11
    bav11
    Лучше всего зашлифовать стыки шлиф машиной, тогда будет уверенность в завтрашнем дне:)
    допустимо
  15. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Что то про керамзит совсем забыли! насыпать самого мелкого керамзита, а сверху или фанеру или еще там какой то материал, технология кнауф вроде бы называется, ударного шума я думаю не должно быть
