Как создать уклон по бетонной стяжки после её заливки?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем HeadShock, 17.10.16.
  1. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    Делали вчера пол в гараже. Пирог такой:
    -ПГС метр (дом на отсыпке стоит)
    - песок 50мм
    - ЭППС пеноплекс фундамент 50 мм с запениванием швов
    - сварная сетка 5 мм ячейка 15х15 размеры 3х1м с большими нахлёстами
    - Бетон М350 В25 П3 без добавок
    Так делал по большей части не я, заканчивали родственники, ну и натворили делов, сделали пол ровным! Через полдня когда проверил глаза на лоб полезли, в конце гаража вообще уклон к задней стенке! Зато говорят красиво и гладко. Сделали уклон только на уличной части.
    Пытался править полусхватившийся бетон, на полгаража сделал скат, а дальше уже сил не хватило, и в конце конечно так и остался скат к стене, так и стоит лужа. А у ворот наоборот одни камни.
    Не делать же теперь вторую стяжку! С помощью каких покрытий можно уложить уклон? Грунтование? Топпинги, наливные полы? только не плитка.
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Ну вообще если по правилам, то плита делается ровной, а уклон достигается с помощью следующих слоёв. Обычно это стяжка, но если требуется большая высота, например что бы установить желоба, или большая длинна и набирается приличная толщина, то можно сделать разуклонку из сыпучих материалов (песок, керамзит, утеплитель и т. п.), а по ней уже стяжку к которой клеить плитку.
    Всякого рода наливные полы не пригодны для гаража если он не отапливаемый. Внимательно читайте что пишет производитель если вдруг решитесь. Очень мало дешевых материалов которыми можно работать на улице. У Зики есть пол который можно применять на улице и в неотапливаемых помещениях. Им можно выровнять дальнюю от ворот часть. А в остальной вы что-то наскребли на уклон, я так понимаю?
    Давайте определимся у вас теплый гараж или холодный? отделка пола планируется чем?
  3. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Спасибо за ответ!
    Гараж тёплый, в нём котельная и радиаторы есть.
    Основание - песок и ЭППС укладывались мной как и было задумано с двумя уклонами: поперечным к центру и к продольным выходу.
    Слой 10 см минимум, но получилось, что где основание было с уклоном, там и слой больше, по моим прикидкам вплоть до 15 см.
    Да от середины к выходу сделал уклон кое как - отскребая в заднюю часть
  4. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Я думаю, что своим "шкрябанием" (простите за не строительный термин) вы только усугубили ситуацию. Бетон вибрируют и затирают что бы (в том числе) уменьшить пористость поверхности. Вы же работали с бетоном когда он уже начал застывать и сильно повредили его поверхность. теперь надо восстанавливать поверхность.
    В любом случае надо будет грунтовать и создавать уклон.
    Покрытие чем хотели делать: плитка, краска, наливной пол?
    Для чего планировался уклон? Будете мыть машину или просто что бы вода стекала с машины?
  5. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Про повреждения бесспорно. Грунтовать и создавать чем именно? Поиск в интернете даёт очень много очень разных вариантов...
    Покрытие если получилось наливным, если нет то краской. Очень нравятся коммерческие покрытия как на парковках, но боюсь не осилю.
    Уклон для редкой частичной мойки, ну и стока воды само собой.
    Сейчас увлажнял лейкой - теперь стоят две лужи в середине, одна у ворот другая ближе к дальней стене...
  6. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Самым простым на мой взгляд был бы следующий вариант:
    1. Покрыть составом грунт/гидроизоляция
    2. Сделать разуклонку ц. п. раствором спокойно по маячкам
    3. Приклеить плитку
    В этом варианте можно даже жёлоб для отвода воды по центру положить - очень удобно при мытье машины.
    Промышленные составы я себе подбирал, но цена запредельная (по крайней мере для меня).
    наливными полами можно выровнять, но создавать уклоны ими почти не реально т. к. они самовыражающиеся в своём большинстве.
  7. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Плитка в гараже мне не нравится. Только если пвх или резиновая, но как то сомнительно. Больше хочется монолитный пол.
    Грунт гидроизоляция и ц. п. р. это только под плитку?
  8. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Нет. Почти под что угодно. Потом можно покрасить или составом защитным покрыть.
  9. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Хорошо. А когда это делается, в первые дни после заливки или после полного высыхания лучше (тогда уже весной)?
  10. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Как прочность наберёт. Надо посмотреть что рекомендуют производители т. к. у разных материалов разные условия нанесения. Какие-то можно только на сухие поверхности наносить, а значит бетон должен хорошо просохнуть, а какие-то на влажные.
  11. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Спасибо, тогда отложу до весны.
