Идея для двухъярусной кровати
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем Dmitry2, 17.10.16.
  1. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Стоит задача быстро собрать (за 1-2 дня) кровать, разборную. Пазы вырезать нет возможности.
    Идея: берем лист фанеры 16 мм, это 150х150, режем пополам - готовы две стойки, ширина кровати получается 75 см, есть доски нестандарт 2х15, это горизонтальные опоры, крепление к фанере мебельными болтами на строительные оцинкованные уголки, ограждение - те же доски, крепление скорее всего на мебельных гайках,
    еще 2 листа фанеры 10 мм или даже 6 мм, пополам = 2 основания, поперечные бруски типа 2х3 (как у обычных кроватей поперечные рейки), задняя стенка кровати - строительный (монтажный) брусок 2х5, горизонтально, через один, 5 сверху, 5 снизу, на мебельных гайках и бытовых уголках,
    лестница - доски 2х15, ступеньки из той же доски, на уголках и мебельных болтах
    матрас - плотный поролон 6 см, слой ватина, обшить тканью,
    покрасить акриловым лаком
    PS: а можно обыграть под сыр, нарезать в стойках круглых дырок разного диаметра, для лучшей вентиляции, покрасить желтым, тут конечно было бы лучше мебельный щит взять
    PPS: лдсп не люблю
    PPPS: рисунок позже
    пожалуй для жесткости к фанере надо добавить по два вертикальных бруска на шурупах
  2. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Набросал эскиз, вобщем-то ничего особенного, стандартная конструкция
    думаю не должна по длинной стороне шататься, уголки широкие, крепление по 4 винта на уголок,
    внизу под кроватью задняя стенка - три доски впритык, сверху доска, все доски упираются в фанеру
  3. Виталий1981
    Виталий1981
    Виталий1981
    Ростов-на-Дону
    Как вам кровать, недавно делал!
  4. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Отлично,
    и понятно что нижний бортик съемный и поэтому не соединяется со стойкой,
    ну и может быть лесенку с другой стороны, подальше от окна
    а,
    на нижнем этаже тоже стенка нужна чтобы обои не истирались одеялом
  5. Виталий1981
    Виталий1981
    Виталий1981
    Ростов-на-Дону
    Да без поблем
