Виды теплоаккумуляторов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем proxe, 17.10.16.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Зачем в ТА помимо верхнего змеевика монтируют еще и нижний змеевик? И какой ТА лучше: со змеевиком для ГВС или внутренним резервуаром?
  2. gennadik
    gennadik
    gennadik
  3. proxe
    proxe
    proxe
    @gennadik, верно, именно такой. Впрочем, я уже начал догадываться, что по ВЕРХНЕМУ змеевику течетнагреваемая вода для ГВС, а нижний змеевик это для подогрева воды от второго теплоносителя, например, от низкопотенциальных солнечных коллекторов, или теплового насоса.
    Верно?
    И еще вопрос: бывает вместо змеевика ГВС внутренний бак ГВС. Какие особенности, плюсы у этой системы?
    PS кстати на приведенной выше картинке как я вижу 3 змеевика (еще один внутри змеевика)
    Если 2 котла: один электрический и другой твердотопливный, то предпочтительней с двумя змеевиками или оба котла будут работать на запонение ТА? В чем особенность нижнего змеевика?
  4. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Это не ко мне :)) Я Сам в процессе выбора
  5. proxe
    proxe
    proxe
    Геннадий, давайте вместе выбирать! Может нам и скидку совместную сделают)
    чем отапливаться будете?
  6. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Вы в курсе сколько стоит заводской та
  7. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Около 100 000 из Нержи
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Стесняюсь:|: спросить, а на кой Вам "нержа", не факт, что это будет действительно нержа, а не подобие блестящее из Поднебесной.
    Второй момент, трубы из чёрной стали спокойно служат в СО 50+ лет.
  9. proxe
    proxe
    proxe
    Именно поэтому, что стоимость огромная, пытаюсь найти что то самодельное. В хорошем смысле самодельное. Неужели в Питере нет мастеров, чтобы склепать нечто, что проработает лет20?
  10. gennadik
    gennadik
    gennadik
    И затем на пенсии переделывать?
  11. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    У нас в Сибири не сложно найти трубу нефтянку. Ну я и купил на чермете 2.5 метра длиной метр диаметром стенка 10 мм. Думаю на долго хватит. по торцам лист 8 мм. Всё будет на ец. Рб на верху. Труба обошлась в 15р.с привозом. Торцевал болгаркой и варил сам
  12. proxe
    proxe
    proxe
    @230432712652, хм... шибко для любителей позаморачиваться...
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В чём заморочка? :faq: Цилиндр после сферы следующий в линейке сосудов под давление, да и сварочных швов только на донышках.
  14. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Вот за эти швы и трясусь. Т. А лежит на боку (плохо для расслоения т. к пятно соприкасновения холодного тн и тёплого большое) иначе не будет ец между со и та. по торцам трубы по 2 шпильки на 16 между ними уголок не слабый на ребро (на гайках) если попрёт могу распереть между лентами фундамента (варится живому неохота)
  15. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    я за сотку комара в поле на костылях загоняю
