1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Тут тема есть "Требования к котельному помещению", там с ссылками на документы все обьяснят.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нигде! Нигде не написано. Нет такого СниПа или СП среди регламентирующих документов РФ.
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
  5. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    в теме https://www.forumhouse.ru/threads/377457/page-140 есть участник
    @id212333838 Екатерина она инженер-проектировщик газовых сетей попробуйте к ней обратитесь, возможно она расскажет и даст действующий документ. Мне она подсказала.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    МДС 41.2-2000
    Объясняю ещё раз. Это Методический документ в строительстве.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13715377/
    Данный документ не является национальным стандартом (он вообще не является национальным стандартом и регламентирующим документом) и не входит в
    ПЕРЕЧЕНЬ
    НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ
    (ЧАСТЕЙ ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ
    ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
    СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ
    РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
    http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293767/4293767067.htm
    Какие стандарты нас интересуют в данном перечне?
    СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" (Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003);
    СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха" (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003);
    СП 62.13330.2011"Газораспределительные системы" (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002).
    Теперь что касается других РД. Они не входят в перечень национальных стандартов которые необходимо соблюдать на обязательной основе. Но это не должно никого вводить в заблуждение, их требования необходимо соблюдать при проектировании, т. к. они тоже являются национальными стандартами, но применение которых рекомендовано на добровольной основе.
    Что это значит. А это значит или ты без предварительного согласования сделаешь всё так, как требуется или потом всё будешь переделывать.
    Когда в СНиПах и СП пишут "рекомендовано" - это означает, что нужно выполнять предписание, кроме как если нет другой возможности (т.е. вы не можете разместить на данной высоте при соответствующем обосновании). Без обоснования "рекомендовано" превращается в "обязательно".
    СП 55.13330.2011 "Дома жилые одноквартирные" (Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001).
    СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха" Требования пожарной безопасности.
    СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов".
    СП 41-108-2004 "Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе".
    СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб",
    ПРИЛОЖЕНИЕ Г (рекомендуемое) "Дымовые и вентиляционные каналы".
    СП 89.13330.2012 "Котельные установки" (Актуализированная редакция СНиП II-35-76).
    СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения".
    Так вот! Нет ни в одном из этих действующих на сегодня документах про 15 кубов, ни про 7,5 нет.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теперь, что касается СНиП 2.04.08-87*
    Ну во первых, как вам уже сказали
    А во вторых вот, что было в нём
    6.42.* Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов.
    А про 15 кубов это тут
    6.29. Установку газовых плит в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой), вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.
    При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее: для газовой плиты с 2 горелками - 8; с 3 горелками - 12; с 4 горелками - 15.
    Так это про газовые плиты, а газовые плиты относятся к газовым аппаратам типа А, без системы отвода продуктов сгорания.
    Но и это теперь не актуально ибо отменён, а в новом СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы" (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002) про объём топочной (котельной) нет ничего. Там именно и только про приоритетность требований, направленных на обеспечение надежной и безопасной эксплуатации сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это здорово! И какой это РД?
  10. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Я только не понял, почему в ванной нельзя ставить котел?
  11. matusevich
    matusevich
    matusevich
    Пермь
    Из-за влажности воздуха.
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @rumax78, @matusevich, прокладка газопровода в сырых помещениях запрещена.
  13. matusevich
    matusevich
    matusevich
    Пермь
    То есть, если котел стоит не в ванной, а газопровод проходит через ванную, то так нельзя?
  14. matusevich
    matusevich
    matusevich
    Пермь
    Я думал, это связано с тем, что котел может неправильно работать во влажном помещении.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
