Крепление деревянной пристройки к стене второго этажа дома
Тема в разделе "Другие постройки на участке", создана пользователем Олег_Каминский, 16.10.16.
  1. Олег_Каминский
    Олег_Каминский
    Добрый день! Имеется маленький дачный домик, первый этаж из керамзитобетонных блоков, второй - деревянный. С одной стороны пристроена пристройка из дерева 6*4 м, только каркас, пока без отделки и пола. Под пристройкой ленточный фундамент, и все вроде бы хорошо сделано, но в месте состыковки кровли с домом нет никаких несущих конструкций, то есть к второму этажу просто пришуруплен кусок бруса и на нем лежат стропила для кровли.
    Основной вопрос - нужно ли это переделывать или можно оставить как есть?
    В целом под местом стыковки есть фендамент, то есть можно поставить опоры нормальные, но стоит ли заморачиваться? Крыша там легкая, просто лежит профлист. Снизу крышу планирую утеплить и обить вагонкой или пластиком.
  2. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Консультант
    ГраниТТ70
    Консультант
    Может поменять на цельный брус, несущий стропила, а под брус, поставить опоры? Невелика замарока-то.Вам спокойнее будет.
  3. oleg20170
    oleg20170
    oleg20170
    Добрый вечер! У меня тоже есть вопрос по крыши веранды. Решил поменять полностью верхний каркас и поднять выше стропила. Выдержит нагрузку зимой крыша, где нарисовал крестик нужна доска чтобы на нее крепить стропила или нет.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На вашем рисунке размеры проставьте.
  5. oleg20170
    oleg20170
    oleg20170
    Вот правильный
  6. svv3009
    svv3009
    svv3009
    Ижевск
    У меня подобное строение. Брус 100*100. Я брус и стену просверлил насквозь длинным пером и поставил 12 шпильки. Под брусом перпендикулярно ему таким же способом закрепил 30ти сантиметровые отрезки бруса, нижний торец которого для декоративности спилил под 45 град. Все ж запас прочности - хорошая штука, да и не большой тут объем работы
