Очень нужна помощь с выбором отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем AVOcb, 16.10.16.
  1. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    Доброго времени суток, многоуважаемые специалисты и опытные дачники!
    очень нужна ваша помощь в выборе и организации отопления.
    вводные данные:
    дом площадь 90м2
    фундамент свайно-винтовой (пока открытый без облицовки)
    пол толщина 150мм минвата
    стены 1 эт проф. брус 150х150 (позже планирую обшить сайдингом с утеплителем до 100мм)
    мансарда вагонка с минватой 150мм
    крыша утеплена минватой 150мм
    проживание летнее, но очень хочется ездить на выходные круглый год и на каникулы детей привозить.
    по этой причине задумываюсь об отоплении.
    газа, магистрального нет и не будет.
    эл-во всего 5квт может чуть больше
    вопрос:
    возможно ли и стоит ли при данных условиях применять котел на дровах (твердотоплевный или смешанный)?
    носитель в трубах планируется жидкость (теплый дом или аналоги, не замерзайки) правильно?
    трубы пп для отопления
    радиаторы биметаллические (или лучше стальные)?
    примерное место расположения котла видно на схеме, рационально ли его там разместить? (он будет стоять под деревянной лестницей, это может повлечь проблемы?)
    и если найдутся добрые люди и смогут помочь хотя бы с начальной схемой организации отопления для моего случая, буду безмерно признателен.
    (с чего вообще начинать, от чего отталкиваться)
    в общем буду рад любой помощи, советом, ссылкой, примером, схемой, описанием.
    отапливать хотелось бы весь дом, но насколько это рационально и затратно?
    возможно стоит остановиться на обогреве первого этажа, а второй закрывать на зиму?
    т. к. стоимость отопления имеет весомое значение для бюджета
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Если очень хочется, то нужно оценить стоимость "хотелок". Для внезапного посещения лучше всего подходят всякие "Булерьян" и аналоги. Топить, чем бы то ни было в ожидании, "а вдруг приедут" по одному источнику тепла (дрова/электричество/газ и т. д.) обойдется дорого, а с учетом расходов на организацию системы отопления - ну, очень дорого. Не вникая в неуказанные Вами детали типа величины теплопотерь, материалов утепления и т. д., добрый Вам совет - отставьте фантазии и смотрите в сторону печек, хотя и стоимость классической печки немаленькая. "Булерьян" (не марка, а тип печи) самое то.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддерживаю. Печка жарит с самого старта.
    Сталь. Периметр дома будет прогрет. Теплый плинтус отдыхает...
    Нет. Сложность с выводом дымохода может возникнуть. Конструкция его может не вписаться под лестницу. Открытое пространство котлу нужно.
    Или газовый на сжиженном ... Тоже не дешево.
  4. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    насколько я понял, печи требуют основательный и капитальный фундамент, у меня его нет =(
  5. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    но ведь сталь подвержена коррозии и тд. разве пп не долговечнее?
    лестница переходит в потолок мансарды, за 15см до предполагаемого места размещения печки/котла
    т. е. от стенки котла до лестницы будет не меньше 0.5м слева и 1м сверху
    другого места размещения вы не предложите?
    дымоход я думал вывести в стену под потолком 1 этажа
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Печь сама отдает огромное количества тепла. И отдает сразу же при затопке. Этим можно было бы пользоваться. Часть дымохода реально сделать не сендвич, а это вааще мгновенная теплоотдача.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Где, Вы такое вычитали:faq:, на индивидуальных СО стальные трубы живут 50+ лет, что пока не подтверждено для ПП.
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это справедливо для кирпичных печей, Вам говорили о
    поГУГЛите.
  9. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    скажем так я 50+ лет не наблюдал за трубами ни за железными, ни за пп, но одним из доводов при выборе, была возможность паять пп как вздумается, и простота спайки (весь инструмент для этого есть) а как прокладывать и разводить стальные трубы, честно говоря не представляю.
    простите, а СО это средства очистки?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Система отопления...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ставьте газовый или электрический котел. Не ошибетесь.
  12. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    то что печь отдает тепло и сразу, это только + для моих целей, но есть дети, и потому вопрос безопасности тоже важен, по этой причине думаю не стоит делать часть дымохода без сендвича.
    к тому же он (дымоход) будет проходить вдоль деревянной стены, будет наверное не полезно для дерева такое соседство без сендвича?
    кстати попутно вопрос на каком расстоянии от печи должны быть стены, потолок и тд? (деревянные)
  13. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    электричества столько нет. и дорого оно. :(
    газа тоже нет и не будет :no:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не знаю. Нормативы для размещения котлов существуют. Гугль знает.
    Отдельная котельная.
    Минимум метр от дымохода, ничего не испортит. Для безопасности есть негорючие материалы обшивки.
    @AVOcb, Супер тюнинг с дровяным котлом в жилой комнате, представляется с трудом...
    На сжиженном газу. Тогда электричество покажется не таким уж и дорогим...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть работающая СО. Квадратов поменьше, 80м2. Эл. котел, теплоаккумулятор в 1,7тонны, ночной тариф. Пойдут в третью зиму, пока не жалуются.(не реклама)
