Помогите подобрать насос
Тема в разделе "Промышленные насосы", создана пользователем Donaldmgdn, 16.10.16.
  1. Donaldmgdn
    Donaldmgdn
    Donaldmgdn
    Краснодар
    Доброго времени суток! Задача поднять воду с речки в водонапорную башню. Расстояние от башни до речки 400м, высотный перепад 30м. СНТ 100 участков, 380 v.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Интересно какой объем резервуара башни, какой расход предполагает, какова мощность, выделенная на питание насоса?
  3. Donaldmgdn
    Donaldmgdn
    Donaldmgdn
    Краснодар
    Объем башни 20 м3, выделенная мощность 20 кВт. Потребление в среднем 70 участков вода на полив растений. Насос планируется поставить погружного типа.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Знаете, цены на импортные насосы с такими характеристиками вас очень сильно огорчат. Может быть присмотритесь к ливненским ЭЦВ? Там есть подходящие вам модели, например 8-40-60 на 11 кВт, 8-40-90 на 17. У обоих подача 40 кубов в час, но у первого напор 60 метров, у второго, соответственно, 90.
  5. Donaldmgdn
    Donaldmgdn
    Donaldmgdn
    Краснодар
    А, из импортных какие модели посоветуете?
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Можно посмотреть Grundfos, например. Серии SE и SL.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    SE и SL канализационные насосы. Если говорить о аналоге ЭЦВ то это серия SP. Подобрать насос по представленным вами данным невозможно. Нужны как минимум мгновенный расход и потребный напор.
  8. AntonNeryakhin
    AntonNeryakhin
    AntonNeryakhin
    Добрый день.
    Так вы хотите поставить ЭЦВ насос или обычный насос наподобие Гном?
    Если ЭЦВ, то задача более чем простая. Даже башню задействовать не придется. Либо ее можно будет использовать только собственной подстраховки.
    Смысл следующий. Ставите насос ЭЦВ, к нему подключаете станцию управления на частотнике, данная станция будет управлять вашим насосом по заданным параметрам, вплоть до установленных часов работы. Начался разбор воды, насос будет дуть заявленное давление, прекратился разбор, частотник его переведет в спящий режим, кто-то открыл кран морковку полить или капусту, давление упадет ниже заложенного насос опять запустится.
    Такой насос Вам обойдет не более 25-37 т. р. высота подъема до 80 метров. Насос будет брать не более 5-7 кВт. только на таком удалении Вам понадобится моторный дроссель, чтобы двигатель работал дольше. А все остальное сделает за вас станция управления. Стоимость станции будет зависеть от количества дополнительных опций. Начинается стоимость станции от 36000 р.
    Мы таких решений сделали довольно много и для СНТ и СПК. А насосы импортного производства лучше не смотреть, у них указываются максимальные характеристики, в отечественных номинальные, да и цена намного проще импортных.
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Уважаемый, вы либо плохо разбираетесь в предмете, либо лукавите.
  10. AntonNeryakhin
    AntonNeryakhin
    AntonNeryakhin
    Гугл вам в помощь. там об этом более чем подробно описано.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    На шильдах импортных, да и отечественных тоже, погружных насосв Grundfos SP указаны номинальные значения подачи и напора. Это непосредственно на насосе, а в каталоге даны кривые расход/напор, кпд, мощность, NPSH. А в гугл меня посылать не надо, это невежливо.
  12. AntonNeryakhin
    AntonNeryakhin
    AntonNeryakhin
    Простите пожалуйста был не тактичен.
    Грундфос, компания серьезная и очень дорогая, за что берут деньги не понятно. Свою технику они очень серьёзно заряжают, но не дают ее настроить без их ведома. Им хорошая замена хайскрафт насосы, делают на одной линии и в одном месте, шильдики разные.
    По тех данным, это проверенная информация. Но если клиент просит saer или grundfos, мы не в праве отказать, но заранее информируем по насосам. А каталог согласен, весьма информативен.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Первый раз слышу, все насосы любого производства обязательно комплектуются полной документацией. К каждому насосу есть графики и кривые.
    Напишите диаметр напорного трубопровода по СНТ проложен, второе погружной насос надо устанавливать в охлаждающем кожухе, если насос типа SР.
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    От чего же, вполне понятно, это плата за качество, инновации (не всем же копировать, кто-то и изобретать должен;)), ну и за бренд конечно.
    Т. е. как это не дают? Каталоги, книги, руководства по эксплуатации, сервисные инструкции и видео выложены в открытом доступе в сети. Семинары для монтажников бесплатные с экскурсиями на производство у них не посещали? Я бы рекомендовал, весьма познавательно
    Не знаю кто вам это рассказал, но это ложь, причем наглая. Насосы SP делает только Грундфос на нескольктих своих фабриках, в том числе и у нас. Никому другому детали не поставляются. Хайскрафт под своим брендом завозит китайские "изделия" внешне похожие на Грундфос.
  15. AntonNeryakhin
    AntonNeryakhin
    AntonNeryakhin
    ). Не буду вас переубеждать.
    А то уже бестолковая возня начинается.
