Установка другой delta T
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maximum1172, 16.10.16.
  1. maximum1172
    maximum1172
    maximum1172
    Котел:
    Котел газовый master gas seoul 21.
    Помещение и радиаторы отопления:
    Однокомнатная квартира общей площадью 37 кв. м. Две батареи (комната и кухня), змеевик (ванна), маленький радиатор в коридоре (раз в 5 меньше, чем на кухне - для носков =).
    Проблема:
    При выставление температуры отопления выше 55 градусов и прогреве системы (температура в помещение повышается с 19 до 22-23 градусов) котел начинает себя странно вести. А именно:
    0. допустим была выставлена температура отопления 60 градусов, окна и двери закрыты
    1. котел выходит на заданную температуру +3 градуса (т.е. 60+3=63) и отключает пламя; насос, прокачивающий воду, работает
    2. в течение 8-10 секунд температура падает с 63 до 53 градусов (т.е. температура падает на -7 градусов от выставленной 60, далее это будет важно) и снова включает пламя; насос все это время работает
    3. повторение пунктов 2 и 3 и так бесконечно
    Попытки диагностики и решения проблемы:
    1. завоздушивание - нет, проверены все радиаторы
    2. малое давление в системе отполения - нет, на холодную выставлено в середине "зеленой зоны" и при нагреве до 80 градусов не выходит за ее пределы
    3. перегрев теплоносителя (вода) и отключение по перегреву - нет, перекрывал и открывал полностью подачу воды в батареи на кухне и комнате, не помогает ни то, ни то.
    4. доводил котел до температуры на +5 градусов выше нужной, после отключения пламени быстро руками выставлял нужную температуру. Т. е. нужно 60, ставил 65, ждал пока нагреется и отключится пламя, после отключения пламени быстро ставил 60) - в результате котел быстро остывал с 65 до 60, но дельту в 7 градусов (от 60 до 53) проходил не за 8-10 секунды, а за 5-6 минут! При этом даже отключался насос, прокачивающий воду.
    Исходя из проделанных "экспериментов" возникла мысль изменить дельту температуры по достижение которой котел включает пламя. Сейчас дельта, согласно заводским установкам, равна 7 градусам. В инструкции написано, что существует возможность изменение дельты на значение равное 15 градусам. НО! Через заводские установки с пульта управления котлом данное значение не меняется.
    Вопросы:
    1. Как изменить дельту?
    На форуме была тема, в которой рассматривался аналог данного котла (или наоборот, кто их поймет). Аналог назывался "Ардерия". Человеку посоветовали обратить внимание на переключатель DIP3 на плате управления. На данный момент данная тема удалена и доступна через вэб-кэш гугла. Собственно картинки прикрепленные к совету мне не посмотреть. Поэтому как-то не хочется лезть в котел не разобравшись.
    ссылка на вэб-кэш (извиняюсь перед модераторами):
    https://webcache.googleusercontent.....ru/threads/218975/+&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
    2. Нормальный ли это режим работы котла?
    Меня лично напрягает, когда котел раз в 20-30 секунд включает пламя. Люди, встречающиеся с аналогичной проблемой, ставили внешний термостат и котел работал у них по нему. Лично мне бы не очень хотелось что-то менять в хрупкой экосистеме котла.
    ЗЫ. Хотелось бы решить проблему своими силами.
  2. maximum1172
    maximum1172
    maximum1172
    Данное значение показывает при какой температуре относительно заданной включается нагрев в контуре отопления (зажигается пламя).
    Т. е., если задана дельта = 7, а я задал температуру теплоносителя в контуре отопления = 60 градусам, то при остывание теплоносителя до 60 - 7 = 53 градусов включится подогрев теплоносителя.
  3. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    @maximum1172, здравствуйте у котла Ардерия на плате пять дипов, а на вашем котле три дипа. Параметр "С5" =3с,тогда должно быть 15*,для изменения необходим.
  4. maximum1172
    maximum1172
    maximum1172
    @Сергей 054,
    в том-то и проблема, что с пульта управления данный параметр выставлен на 7с = 7 градусам и при этом его изменить не получается.
    Поэтому, если он не меняется с пульта, значит, подумал я, он должен меняться с платы управления с помощью переключателей. Вот только как это сделать?
  5. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Из букваря дип №1 и №2 отвечают за выбор типа газа; дип №3 регулировка давления газа.
  6. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Для перехода в меню настроек пульта, необходимо выключить котел, нажав кнопку “Питание”. После чего нажать одновременно кнопки “Выбор режима” и “ГВС” (см. п. 3.1, стр. 7) и удерживать их в течение пяти секунд. В правом верхнем углу появиться номер параметра, а в центре будет изображено его значение. Для выхода из меню и сохранение измененных настроек необходимо нажать кнопку “Питание”. Изменение параметра кнопками "+" и "-". Вы так делаете?
  7. maximum1172
    maximum1172
    maximum1172
    @Сергей 054,
    т. е., если с платы не изменить, и с пульта не изменить, то возможности изменить дельту нет в принципе? А почем утогда производитель в инструкции написал, что таковая имеется...
    Под букварем имеется ввиду инструкция? Или что-то другое?
  8. maximum1172
    maximum1172
    maximum1172
    @Сергей 054,
    так именно и делаю. Попадаю в меню. После листаю до параметра "C5". Вижу, что его значение = 7c, тыкаю на "+" ничего не меняется, тыкаю на "-" - снова ничего не меняется.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Попробуйте так!
  10. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Завтра буду дома посмотрю плату, но вроде там более нет ни каких переключателей.
    Кнопкой гвс листаем параметры, похоже, что для изменения параметра необходимо что то ещё.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может всё-таки так попробовать!
    https://www.forumhouse.ru/posts/17027206/
  12. maximum1172
    maximum1172
    maximum1172
    @Ortodox,
    спасибо. К сожалению доступ к котлу будет возможен только в выходные. Как попробую, отпишусь.
    @Сергей 054,
    буду очень признателен.
  13. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Судя по книге для Мастер Газ Сеул дип №3 отвечает за регулировку мин. давления газа. Ну разве, что только попробовать.
  14. maximum1172
    maximum1172
    maximum1172
    @Сергей 054, @Ortodox,
    Самое кое-что интересное.
    Перед тем как я начал пытаться изменять параметры в меню, я проверил их значения относительно тех, которые приведены в инструкции.
    К моему удивлению два параметра отличались. При этом в инструкции напротив них написано "не изменять!". Я ради эксперимента решил попробовать выставить их значения на те, что указаны в инструкции и не смог!
    Эти параметры (если правильно помню) P8 и L2.
    Видимо при установке котла их как-то поменяли и без влезания в котел и изменения значения переключателей их с пульта управления не поменять (а-ля "защита от дурака").
  15. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Собственно это для того и сделано, ведь режим работы по комнатной температуре или по воде СО меняется через программирование параметров, что бы лишнего не натыкали. Так вот в котле ардерия за это отвечает дип "program", как раз под номером три.
