Пирог парной каркасной бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем stolbovvo, 16.10.16.
  1. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    К сожалению Вы не выкладывали планировку своей бани. Судя по заявленному объему, размеры парилки весьма скромные. Если есть возможность выделить примерно 105х78 см - 3х4 кирпича (от 105 отнимите толщину стены, реально 75-90х78), рекомендую обратить внимание на двух производителей, которые, лично мое мнение, заслуживают внимания в первую очередь. Это "ИзиСтим" и "Теклар". На их "младшие" модели. Печи предназначены под обкладку кирпичом в полкирпича. Конструктив экрана, в сочетании с сеткой с камнями на трубу, полностью защищает от жесткого ИК излучения, позволяет в широких пределах регулировать конвекцию и не допустить перегрева даже при небольшом объеме парной. Мой Выбор обусловлен использованием производителями нержавейки от 4 мм, дополнительной защитой стенок топки (надежность, срок службы) и большой теплоемкостью (вместе с экраном). Печи других популярных производителей (не буду указывать пальцем:)), при всех их достоинствах, более похожи на банки из-под кильки (сталь в основном 2 мм, местами 3). Подчеркиваю - это лично мое мнение.
    Есть еще одна построенная мной банька. Парилка примерно 9,5 кубов. Печка самопальная, из 5 мм нержавейки, с закрытой каменкой, в кирпичном экране, по размерам и внешнему виду похожа на "Теклар", но с более высоким КПД за счет конструкции газоходов. Перегрева нет.
  2. lesnoidom
    lesnoidom
    lesnoidom
    Согласен! :hndshk:
  3. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Мы постоянно поставляем в Леруа Мерлен, просто они заказывают централизованно и по этому иногда задерживаются поставки.
  4. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    Будем караулить. В кастораму поставляете?
  5. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Если не поздно, могу поделиться своим удачным опытом постройки каркасной летней баньки.
    Год постройки 2014. Заказчики очень довольны, печь 2014 Гейзер.
    Тоже свайный фундамент, тоже открытый.
    Основной момент - проливной пол, под ним сделано корыто из ЭППС, 30мм, с уклоном к расположенной в самой низкой точке 110 трубе, играющей роль слива.
    Укладывали ЭППС прямо на утрамбованную с уклоном землю.
    Сейчас технология улучшилась, использую пластиковый парковый водосборник...
    Подробности есть в моей теме: Оренбургские Русские Бани.
    С уважением, ...
  6. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Нет, с Касторамой пока к сожалению не работаем. Со следующего года возможно начнем работать к сезону.
  7. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    А вы как-то это проафишируете?
  8. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Конечно! Но обещать, что в ближайшее время начнем с ними работать не буду, так как пока гарантий нет. С такими гигантами сложно о чем-то договориться, иногда не сходимся во мнениях.
  9. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    Вопрос по монтажу: как лучше в бане крепить пир плиту на осб?
  10. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    На клей для ЭППС, можно на монтажную пену, которая "профи", с минимальным увеличением объема. Наносится пена по периметру и крест-накрест на плиту, прижимается к стене, отрывается, по нанесенной ранее пене наносится еще один "червяк", через 3 минуты прижимается и на минут 30 чем-нибудь подпирается.
  11. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    Может в бане лучше использовать огнеупорную пену? или ее теплостойкость - скорее рекламный ход...
  12. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Скорее всего без разницы. Как то смотрел характеристики термостойкой монтажной пены. Может чего не понял, но получается, что температура длительной эксплуатации 90 градусов, кратковременно 130 у любой полиуретановой пены. Просто термостойкая может долго противостоять открытому огню. Наверное более правильно говорить "огнестойкая" или "противопожарная".
  13. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    Уже второй год плохо переношу зиму, т. к. строить нельзя. Вроде ломки у наркомана)
  14. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Только вот цены за ту же изистим стартуют от 54000 и до 125000.
  15. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Оно того стоит. То что по максимуму - в облицовке из натурального камня, не требует кирпичного экрана, только разделку...Печка ну очень хорошо сделана, в отличии от прочих куткиных и ферингеров, с их банками от кильки:|:Конечно есть другие мнения, рекламного характера, но, не рекомендую им доверять:hello:За качество платить надо... Например, консервная банка от куткина может подешевле будет, но не долго прослужит, от Ферингер красивше, но не лучше..То же дерьмецо с 2-3 мм нержавейки. От ИзиСтим - до конца жизни Ваших внуков, надеюсь.
