Пирог парной каркасной бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем stolbovvo, 16.10.16.
  1. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    Добрый день. решил сделать маленькую баньку-каркас на даче, с парным отделением 2х2,4м2. Встал вопрос, какой пирог приготовить) Нарисовал примерную упрощенную схемку, прошу грамотных людей оценить и направить-перенаправить в нужное так сказать русло. Баня планируется 1р/неделя только летний период. Фундамент свайный открытый.
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Мало 50 мм утепления для бани, даже в летний период, по крайней мере в средней полосе. И пол надо утеплять.
    Про водослив сразу думайте через пол.
  3. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    Думаете даже pir-плиты будет мало?
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @stolbovvo,
    а че там лето то? три месяца...с апреля по октябрь пока вода ночами не мерзнет будете мыться.
    делайте стены 100мм поплотнее, потолок 100...200мм можно рулонку+фольга
    утеплитель окупит дрова и время топки сократит
  5. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    Не хочется мин-ваты, все таки в 21-м живем. Пир плиты фору любой мин-вате дадут. фольгой надо пол покрывать?
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Сейчас еще раз внимательно посмотрел чертеж - не нравится мне он категорически.
    Поищите по форуму, много тем есть про каркасные бани. Заодно и с полом разберетесь (фольгу на пол зачем? в качестве гидроизоляции? мыльная отдельно или совмещенная? пол проливной будет или нет?).
  7. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    у Вас есть уже опыт? как грызуны к ним отосятся?
    нет.
  8. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    мыльная отдельно; про пир мало описано, поэтому и советуюсь, что конкретно не по душе?; про фольгу понял, спасибо
  9. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    слышал от одного, использовал пир и пеноплекс, говорил проблем с мышами нет (но там стены дома, а не баня). Думаю при открытом свайном фундаменте риск мышей минимален.
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    в моем понимании (если бы делал для себя) для каркасной бани пирог такой:
    стены (изнутри помещения) - шпунтованная доска (ну или вагонка), вентзазор, фольга в два слоя, минвата 150-200 мм, ветрозащита, вентзазор, обшивка
    потолок (изнутри) - шпунтованная доска (или вагонка), фольга в два слоя, минвата 150-200 мм, холодный проветриваемый чердак
    пол - проливной, под полом корыто - бетонная стяжка по профнастилу
    по поводу пир и пеноплекс - говорят, что пар они накапливают в теле, воду не пропускают а пар впитывают только так (проектировщики видели на объекте ЭППС без пароизоляции, он аж прозрачный стал из-за впитанной воды; в в бане идеальную пароизоляцию все равно не сделаешь)
  11. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @IPaltus, а можно про пол подробнее? По стенам все ясно.
    У меня помывочная в пристройке - пока только минвата запихана - 20 см и пароизоляция. Не помешает, если ее не убирая, натянуть 2 слоя фольги?
    Пока что на полу 20 см эковаты, дырка для слива и закрыто ОСБ 3 18 мм
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Фольга то не помешает, вот насколько лишняя она будет - Вам решать. Фольга=пароизоляция, поэтому если пароизоляция уже натянута, свою функцию она будет выполнять. Но Ваша пароизоляция скорей всего полиэтиленовая, а пластик в бане не есть хорошо, и я бы закрыл фольгой.
    По полу только могу только также порассуждать (ни разу не профессионал, но как бы делал для себя). ОСБ надо гидроизолировать, так как стыки явно не герметичны. Поэтому либо покрывать металлом с фальцем, а сверху через вентзазор либо проливной пол, либо шпунтованную доску с уклоном в сторону стока, либо бетонную стяжку. На стяжку либо плитку, либо опять таки деревянный пол через вент зазор.
  13. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    У меня пароизоляция Изоспан. Насколько она надежна, не знаю. Наверное, все равно надо добавить слой фольги.
    По полу у меня все равно вопросов много. Но это я буду уже мучить спецов, когда вплотную займусь банькой
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Вопрос не в надёжности, а в том, чтобы поменьше пластик соприкасался с паром.
    По полам - почитайте форум, много тем про полы на свайном фундаменте.
  15. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    Спасибо за ценные советы!
