Шпонирование пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Balabollng, 16.10.16.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Шпонирование пола
    Коллеги,
    когда закладывал пол на даче, предполагал, что поверх шпунта будет ламинат или паркетная доска. Для пущей надежности застелил пол поверх шпунта влагостойкой шпунтированной ДСП.
    Но, к сожалению, выяснилось, что идея с ламинатом и доской не лучшая, если возможны промерзания ниже нуля. Теперь думаю - кокой же финишный слой сделать?
    И родилась у меня немного дикая идея - шпонировать ДСП. Покрытие ровное. Стыки ДСП где-то заметны, но вполне устранимы шпатлевкой.
    Сам шпон стоит вполне вменяемые деньги. От 75 руб за квадрат. Можно вообще сделать из вишни за 150-200руб или из корня ореха - 1300:))
    Можно сделать любой рисунок.
    В общем плюсов тьма. Но я не нашел примеров такой работы, что заставляет меня сомневаться в идее в целом. Хочу услышать ваше мнение.
    Клеить хочу на ПВА с прогревом. С небольшим нахлестом и последующим затиранием стыков шкуркой.
  2. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Смотрю, бурного интереса тема не вызвала :)) А зря!
    Сегодня попробовал. Купил обрезки шпона на радиорынке и попробовал зашпонировать. Результат мне оооочень нравится!
    Сложность я явно переоценил. Нужен клей ПВА экстра. Мажем основание и шпон. Даем высохнуть и тому и другому до состояния прозрачной пленки. Затем притераем шпон утюгом к основанию.
    Стыкова возможна трех вариантов:
    1. На станке. Две ровные доски. Между ними зажимается стока шпона. Зажимаем струбцинами. И рубанком шпон ровняется под доску. В итоге получаются идеальные края, которые можно стыковать встык.
    2. С нахлестом в пару миллиметров. Тщательно притирается утюгом. Затем шлифмашинкой выступающий шов стирается в ноль. Еще раз прогревается стык.
    3. С тем же нахлостом, только шлифуется не в ноль, а до приятного, фактурного ощущения. Прогревается еще раз.
    Ну и после этого лачком.
    Что упрощается по сравнению с классическим шпонированием:
    1. "Чижи" (пузыри под шпоном) лечатся очень просто - ножом по волокну делается надрез. На полу никто не будет разглядывать эти щели. А в период шлифовки они забиваются пылью и их и с 30 см уже не видно, не говоря уже с высоты роста.
    2. Не нужно достигать нереальной идеальности в стыках. Все это прекрасно подчеркивает дерево. Обработка шлифмашинкой придает отличный вид любому косяку ;)
    В общем, пока, на том, что я попробовал, я утвердился во мнении, что это должно быть не супер-сложно и точно результат будет шикарным!
  3. varlam-t
    varlam-t
    varlam-t
    Подскажите как эксплуатируется данный пол? сколько лака сверху?
