1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Котлован под УШП
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем id351829270, 16.10.16.
  1. id351829270
    id351829270
    id351829270
    Котлован под УШП
    Планирую плиту 10 на 10 под дом из ПКБ. После выемки грунта экскаватором перепад по уровню до 20 см. Выравнивать буду вручную. Хотел узнать на сколько точно нужно выводить дно котлована? Какие допустимые перепады?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    И сколько машин земли вы везли? За один день выкопали?
    Вопрос в том что выравнивать желательно точно. Я делал +- 3,5 см.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    с какой целью вас интересуют допустимые перепады? если брать нормативные требования по разработкам котлованов, то там минусовые допуски от проекта не допускаются, только плюсовые и они достаточно велики. Почему минусовые не допускаются? да чисто из экономических соображений, нулевые отметки в жилых строениях (спец сооружения не берем во внимание, там нулевые отметки определяют технологии размещающиеся в этих сооружениях) как правило привязываются к поверхностям земли, а это значит при перекопки котлована вам придется нести доп. затраты. Вот из этих соображений и исходите, нужно это вам или нет. Удачи.
