1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Комнатный термостат для котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем adidas452017, 16.10.16.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    IMG_20150804_111449.jpg Добрый день. Подскажите, в какой именно комнате необходимо установить термостат для котла. Вызвал мастера, подсказал что в самой холодной комнате в квартире. Я так понимаю эта комната может быть и не отапливаема? В моём случае это прихожая комната по словам мастера, но она же не отапливаема. Правильно ли будет работать термостат если в этой комнате нет радиаоторов отопления? 21.3кв.м-зал, 12кв.м-спальня, 10кв.м-кухня, 9кв.м-прихожая (не отапливается радиаторами). На данный момент термостат установлен в прихожей, но думаю это не верное положение. Подскажите. Спасибо.
  2. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Если нет термоголовок на радиаторах, то пока котел нагреет прихожую допустим до 25 градусов, в других комнатах будет уже за 30. А так, да, правильно, ставят в самую холодную комнату, хотя у меня висит на кухне, не жалуюсь пока
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Наиболее правильным будет повесить термостат в наиболее холодном помещении, отапливаемом приборами, которые будут регулироваться данным термостатом и не имеющим посторонних источников тепла - тёплые полы, камин и прочее.
  4. litllefox
    litllefox
    litllefox
    В прихожей нннаверное все равно не вариант, тем более не в отапливаемой, дверь открыл, холодный воздух зашел, термостат включился, котел молотит, а в комнатах тепло
  5. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Правильнее наверное повесить в самой холодной отапливаемой комнате
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    И как вычислить эту самую холодную отапливаемую комнату?
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    У меня термостат висит в таком месте получается, поворот на спальню (проём небольшой), поэтому потоком холодного воздуха думаю не достанет до датчика.
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Как вариант - самая большая, например гостиная.
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Если на кухне будет работать газовая плита дополнительно, то кухня будет прогреваться намного быстрее, чем остальные комнаты, соответственно термостат будет отключать котёл раньше чем следует. Или я не прав?
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Прав, к тому же плита будет являться "паразитным" источником тепла, влияющим на работу термостата.
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Я так понимаю самая большая комната из-за того, что там больше теплопотери?
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Если попроще, то да.
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Спасибо наверное буду экспериментировать, тем более комнат не так много
  14. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Сорри, немного не правильно выразился, у меня кухня как бы в одном помещении с гостиной и прихожей, студия короче, без перегородок. А так да, плита будет паразитировать термостату
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @adidas452017, Ставьте в любую комнату де нет других источников тепла (плита и т. д.).Термостат я так понял измеряет температуру воздуха? У Вас каждую батарею можно регулировать отдельно от остальных? Если "да", то когда в комнате с термостатом станет жарко, а в остальном доме холодно, то можете поджать батарею в комнате с термостатом и тем самым выровняете температуру во всём доме. У меня однотрубка и датчик стоит на втором этаже рядом со спальней. Прикрывая батареи в комнатах добился равномерной температуры во всём доме. Так и живу больше ни чего не трогая, температура постоянная 24-25 градусов.
