Вентиляция в очень маленьком курятнике
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Jazzz79, 16.10.16.
  1. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Прошу прощения. Первую зиму решил оставить кур на зиму. Пока обогрева нет. Из вентиляции канализационная труба 50мм, была выведена выше курятника, но конденсат начал заливать угол изнутри. Колено снял. Циркуляция есть. Но в курятнике такой едкий запах. правда куры пока нормально себя чувствуют. Но на окошках конкретный конденсат... И подстилка из опилок слегка влажная - лапы у кур с налипшей грязью слегка. А сегодня вот порядочно пера на полу, или линька или друг друга щаплют. Вода, комбикорм, ракушка и известняк в достатке. Переживаю что может недостаточная вентиляция. Подскажите как правильно сделать?
  2. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Думал о принудительной вентиляции, но посмотрел видел с вентилятором диаметром 100мм и решил что это слишком мощно. Думаю может переделать отток воздуха на 100мм диаметр и утеплить трубу что снаружи будет чем то? Или ту же 50мм утеплить, тогда наверное лучше будет циркуляция. Притокипока за счет лаза наружу, потом хочу возле него сделать так же отверстие 50м. Неправильно ?
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Jazzz79, Правильно это рассчитать объем необходимого обмена воздуха, соответственно ему подобрать диаметр труб, которые расположить в противоположных стена одну внизу (приток) одну вверху. И будет Вам счастье ни конденсата не запаха.
  4. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    До того как написать загуглил, но именно про маленький курятник расчетов не нашел. В любом случае спасибо вам за труд. (
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Jazzz79, Плохо ищите, объем поступаемого воздуха, в среднем, должен составлять от 0,7 м3 в час — зимой и до 5,5 м3 — летом на 1 кг живого веса. ...
  6. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Мы тоже первый год зимуем. На полу толстый слой опилок, курятник не большой. На глаз 12 м2. Точнее не меряла. 28 душ там. Половина из них малыши. Запаха нет, окно большое, как в городской квартире двойное. Когда прихожу протираю конденсат на сухо. Обогрев одна лампа ИК на 250 Вт. Пока хватает. С вентиляцией заморачиваться не буду. Проветриваю через дверь. Оставила щелку в пару сантиметров и все. Пока не вижу смысла в вентиляции принудительной и что то городить. Когда захожу тоже дверь открываю и поток свежевого холодного воздуха заходит в курятник. Подстилку каждый день рыхлю. Да и они сами лапами ее рыхлят. Появился запах верхний слой выкину на огород и подсыплю новых опилок. Но пока месяц живут запаха нет. Пол залила бетоном далее земля ее я полила байкалом и слой опилок сантиметров 50.
  7. Variunia
    Variunia
    Минск
    У нас тоже маленький курятник. Утеплен хорошо. Приточка снизу двери - дырки в самой двери над высоким порожком. А выход ее над дверью у конька - тоже дырка, только одна.
    Прошлую зиму 5птиц зимовало. Не могли себя обогреть, поэтому закрывали эти отвестия джутом, тогда только сохранялось тепло более-менее. Конденсата не было никогда.
    Сейчас у меня 20куриных единиц (планирую оставить 18). И не большая кучка перепелов в клетках с подогревом.
    Пока что вентиляция открыта и зимняя дверь вторая не закрывается. Поставила ведерко с золой на полку - вдруг поможет с влажностью? Пока что все нормально, кроме выгула.
    Буду наблюдать. Боюсь, что вентиляция может и не справиться с таким количеством жителей.
    Выгул обтянут пленкой. Там почему-то реально много конденсата :(, несмот ря на большие отверстия вверху, опилки аж промокли, что меня беспокоит. Возможно, что они что-то разлили...но вод а стоит в домике...загадка. Я сейчас кур не буду выпускать в выгул, холодно, будут по 2-3дня сидеть в домике. Посмотрим.
  8. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    У меня сарай из необрезной доски и между щелями между двумя необрезными досками набита третья доска. Я утеплила мин ватой, потом досками на мин вату с внутренней стороны. С наружной прибила степлером утеплитель такой вспененный, он еще бывает с фольгой, но я брала без фольги. С фольгой у меня внутри и то не весь сарай утеплен этим материалом. А только одна стенка. Остальные стены доска. Конденсат только на окнах, которые я протирают каждый раз как захожу к ним, полы сухие и толстый слой опилок не дает никакого запаха, если опилки просядут потому как на полу у меня насыпана земля которая пролита байкалом еще подсыплю пару тройку мешков сухих опилок. Для дыхания оставляю щель в два пальца на пол часа в день. На двери и на летки (дверца что бы куры выходили гулять) висит одеяло. На двери с наружной стороны, потому как курятник находится в большом сарае для инструментов. (большой сарай разделили на две части- хозяйственная часть для нас и курятник). Поэтому хозяйственная часть сарая служит предбанником. Поэтому одеяло висит с наружной стороны курятника на двери. А летка закрыта с внутренней стороны старым пледом. Все щели заделаны минватой. ИК лампа горит по таймеру утром и вечером. А так тепло. От конденсата хорошо помогает соль, на полочках в ящиках или в тазиках. Мы всегда на зиму раньше соль клали между рамами в емкостях. И окна не плакали.
  9. Variunia
    Variunia
    Минск
    Арина, что за соль? Обычная каменная?
    Сегодня вечером после захода солнца зашла посмотреть температуру: +15г на северо-западной самой холодной стене. Это уже -2петуха. Их 18 клювов осталось. Пока что сами справляются с обогревом.
  10. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Самая обычная соль, желательно подешевле, погрязнее и покрупнее. Мы клали такую которой капусту квасят. Так мама делала. Весной соль превращалась в камень. И мы ее выкидывали.
  11. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Вместо соли можно использовать кошачий наполнитель силикагелевый. Но конечно без доступа к птице.
  12. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Кажется что бы меньше пахло при плохой вентиляции сыпят под опилки известь. Какую гашеную или нет?
  13. всторонке
    всторонке
    всторонке
    Нижний Новгород
    @Arina_123, негашёная известь при попадании влаги становится оооочень горячая. Но я под опилки её сыплю. Покупаю большие пакеты, часть развожу на побелку, часть оставляю на посыпку. Лаз в выгул пока открыт. Стадо почти всегда на улице. Им, похоже, нравится, т. к. несутся хорошо. Моё мнение - насидятся ещё за зиму в курятнике. Я и зимой по возможности выпускаю, и весной рано лаз открытым оставляю. Свежий воздух - наше всё! Приставлю в выходные к лазу домик типа маленького тамбура, чтобы прямого сквозняка не было. Лаз всегда прикрыт шторкой из порезанного линолеума.
  14. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Я бы тоже своих прогуливала, если бы не одно но...
    Купила у перекупщицы леггорнов, а они оказались носителями микоплазмоза. При этом сами не болеют, но заразили других и никак не могу вылечить его. Когда гуляли, то одна глаз закроет, то другая, то хрипят, то насморк. Сейчас хоть немного стабилизировались. А так я тоже за свежий воздух и прогулки. Но я проветриваю каждый день.
  15. Variunia
    Variunia
    Минск
    А у меня нет возможности кур выгуливать. Они у меня по два-три дня сидят сами по себе. Выходят гулять только, когда я там, поэтому и сделала вольер в пленке, чтобы разница температур была не большая и без ветра.
    Когда дверь была открыта, они же спали упрямо в вольер е, то четыре курицы нахохлились, зобы чего-то раздулись :( яиц мало стало. Толи съели что-то на улице, толи подмерзли.
    Сегодня утром было -4. Снег уже прогнозят.
    Так что посидят пока что за летней стеклянной дверью, там кругом щели вокруг нее + вентиляционные отверстия есть. Когда я их оставила закрытыми на день, то по приезду воздух у них там хороший, опилками пахнет, но влажность слегка подняли, уголки окошка были с конденсатом. Буду еще абсорбенты искать:um:
    В сильные морозы закрою зимнюю утепленную дверь. Думаю, что такая толпа сама себя обогреет.
