Яхтенный унитаз а садовом домике
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Shumny, 16.10.16.
  1. Shumny
    Shumny
    Shumny
    Доброго времени суток, форумчане.
    Может кому пригодиться.
    У нас маленький садовый домик и отдельный туалет на участке. Как приходят холода, женская половина жалуется - холодно...
    Решил заморочиться, сделать туалет в доме. Сначала думал биоталет - надо его сливать, заливать... Потом торфяной, но тоже свои сложности.
    Т. к. у меня заведеный слив из дома в септик (выкачной), подумал про обычный унитаз, но водоотвод диаметром 50см в доме, залповый слив из стандартного унитаза не пройдёт, да и расход там 9-11л за сброс, а септик 3 куба - придётся часто откачивать.
    Вообщем решил поставить яхтенный унитаз с ручной помпой. (10 т. руб), 2-3 литра на смыв.
    Фотки пртлагаю, только поставил, тестить по полной будем в следующем сезоне.
    P. S. В процессе поиска пришла идея ещё - вот бы биотуалеты электропомпой оснастить. Поставил- вывел шланг и тема с выносом закрыта). Яхтенный тоже можно было с электропомпой купить, но это уже 20 т. руб + 24Внапряженте постоянное, трансформатор дорогой тоже под это дело.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Shumny, хорошая и бюджетная замена насосным станциям для маленьких дачных домиков.
    Только, надо учесть, что расстояние откачки от унитаза до приёмной ёмкости должно быть минимальным.
    Иначе, вручную не прокачать.
    На яхте это всё почти сразу за борт сбрасывается.
    Спасибо за Вашу идею!
  3. Vyachgenov
    Vyachgenov
    Vyachgenov
    За борт, конечно, ничего не сбрасывается. В специальные емкости все... но, конечно, это все рядом.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А далее ассенизатором/илоотсосом на полигон жидких бытовых отходов или Очистные Сооружения?
    Ах, как бы я хотел, что бы это так и было. :)
    Все, кто всё же действительно так, поступают, достойны уважения и подражания. :hello:
  5. Vyachgenov
    Vyachgenov
    Vyachgenov
    Ну вообще так. А в портах специальные посты, на которых откачивается все это. Только серую воду можно за борт сбрасывать. А, если содержимое туалета сбрасывают, то могут и оштрафовать.
  6. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Яхтенный унитаз это класс, можно поставить в подвале, то есть ниже трубы выпуска домовой канализации, или можно унитаз подсоединить к гибкой трубе из бухты диаметром менее 50 мм и проложить ее по участку без всяких уклонов, но и у этого типа унитаза есть неустранимый недостаток, он может замерзнуть.
  7. Shumny
    Shumny
    Shumny
    2233067g, поясните, как так? Он де как все из керамики. Есть помпа. Воды в нем почти не оставил на зиму.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это да. Ключевое слово здесь
    Это "почти" может сыграть злую шутку.
  9. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Яхтенный унитазы в начале были металлическими, да и сейчас делают, в помпе вода в небольшом количестве остается всегда, хотя может это и не так критично как в обычном, но удалить воду полностью из него проще. У данного типа унитаза есть большой плюс- это использование труб небольшого диаметра, в плоть до шланга
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    За такие деньги вполне себе Сололифт можно поставить и инсталяцию в придачу. (Если конечно с электрической помпой, да и с ручной недешево).
  11. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Да слишком много параллельных тем на форуме об одном пишут, если кто задумался на тему как приспособить яхтенный унитаз в зимний туалет, так вот следует учитывать, что в данном типе унитаза имеется помпа или поршневой насос с двумя клапанами впускной и выпускной, если сделать самому или найти готовый в котором выпускной клапан находится ниже впускного, а впускной ниже дна воронки унитаза и его трубы, то возможно получения незамерзающей конструкции, так как воды оставаться внутри совсем мало, и естественно после выпускного клапана труба от насоса должна идти с уклоном, а не вверх так как на яхте
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это Вы зря. Про яхтенный унитаз других тем не выявлено.
  13. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Зато много про обычный с сифоном.
    О себе кратко -зачем пишу,
    -в квартире установил новый унитаз, очень качественный фаянс, но смывает плохо, по причине завышенного объема сифона,
    -в деревне уличный туалет, ночью или по дождю неудобно, да и чистить приходится
    По данным причинам заинтересовался вопросом и почитал всяко разно. Оказалось в основном распространены сидячий европейского типа и чаша генуюя в полу- азиатский тип и тот и другой с сифоном. очень мало распространены иные схемы с применением электричества, очень дороги, имеют сложное устройство, нет смысла описывать. Правда следует отметить одно положительное качество электроунитаза ,- наличие насоса с измельчителем, что позволяет применять трубы 23 мм на выходе и далеко качать жидкость, в последствии мелкие фракции МНОГО БЫСТРЕЕ РАЗЛАГАЮТСЯ чем в обычной схеме, Возможно даже не понадобится периодическая очистка сливной ямы. При всех плюсах данная схема боится холода, как сам электроунитаз так и шланговая канализация с контруклонами.
    Яхтенный, то есть насосного типа, унитаз заслуживает внимания как альтернатива, но схема довольно капризная, можете поговорить с моряками они вам расскажут о минусах, из истории известен случай даже гибели немецкой подводной лодки и части экипажа на Балтике в войну по причине неисправности унитаза в гальюне. Но как писал выше если яхтенный унитаз доработать, а отводная труба с уклоном, то неожиданностей быть недолжно
