1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строители не связали бревна при врезке окон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SmirAnna, 15.10.16.
  1. SmirAnna
    SmirAnna
    SmirAnna
    Добрый день!
    Подскажите, что дальше делать?
    У нас стоял много лет сруб под крышей без окон и дверей. В этом году решили его довести до ума. Позвали рабочих врезать окна и двери. Обсудили, как они будут делать. В итоге, принимая работу выясняем, что рабочие бревна не связали... Просто вырезали проем, вставили коробку, прикрепили ее гвоздями, запенили и вставили окна-двери...
    Будет держаться эта конструкция? Или срочно надо все переделать, пока бревна не разъехались?
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Есть фото? По словесному описанию сложно определить какие именно бревна они не связали. .Так то в местах проемов должны оставаться бревна вверху и внизу. В окнах понятно что их до пола не делают как правило. А внизу под дверью хотя бы пол бревна нужно оставлять...
  3. SmirAnna
    SmirAnna
    SmirAnna
    Фото завтра сделаем, сегодня так расстроились, что даже фотоаппарат брать в руки не хотелось...
    Если я правильно понимаю, то после того как сделан выпил, бревна связывают по вертикали, чтобы они не разъехались. Либо канавка в бревнах выпиливается и вставляется брус с торца, либо наоборот делается шип на который "одевается" брус с выпиленной канавкой...
    Этих работ не сделано... Просто прибита вертикально доска 50х150...
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В этом плане ..Да паз конечно должен быть быть или в бревнах выпилин или в окосячке. Если они обсаду (оконную коробку) просто прибили гвоздями к стене то все это надо отрывать и переделывать. В любом случае по фото можно сказать точно что там к чему.
  5. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
  7. SmirAnna
    SmirAnna
    SmirAnna
    А что будет если на зиму так оставить, а веной переделать?
  8. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Важно будете ли вы топить дом зимой, сколько лет дому, как огни и где прибили
    нужно фото
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Что за сруб смотря где проемы и прочее. .На пример на стене окно и дверь. Они выпилили проемы ничем не закрепили бревна. Нагелей тоже нет или они поставлены для вида, так вот простенок (бревна в стене между проемами) держаться только на пазах. Может в этом месте выдавить пузырем стену ..Так же и возле двери, проем высокий и при усадке может стена искривиться. А может и ничего ей не будет если повезёт. .Тут все зависит то того какого качества сам сруб и как что в нем сделано. Качественные срубы, с выпилинными проемами, бывает, годама стоят без всяких вертикальных брусков. И все нормально держится на пазах и нагелях.
  10. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Придется покупать новые окна, взамен испорченных.
  11. CasperCaver
    CasperCaver
    CasperCaver
    Не стоит раньше времени паниковать. Скажите сколько лет срубу. На что он собирался (нагель/гвоздь).
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    15 лет или год. в чем разница если окно держится на двух гвоздях и паре саморезов? надо будет паниковать когда ребёнок вывлется из окна вместе с рамой и этим подобием окосячки ?
  13. CasperCaver
    CasperCaver
    CasperCaver
    а где написано что окосячка держится на двух гвоздях и паре саморезов?
    ТС, вы подскажите. Сруб стоял много лет с выпиленными проемами под окнами или проемы резали сечас?
  14. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    А есть разница, когда резали проемы? Разве от этого зависит влажность бревна?
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А тут и писать не чего и так вся ясно должно быть если Вы хоть маленько понимаете, что такое окосячка и как она держиться. Или на чем она может держаться если не сделаны вертикальные пропилы и доска просто приставлена к стене? На пене там все надёжно закреплено если не на гвоздях?
