Горизонтальная проходка сендвичем через арболит
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ilya_Egorov, 15.10.16.
  1. Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Нужно мнение бывалых;
    Делаю горизонтальный выход дымохода через арболитовую стену, сендвич французский на хомутах с защёлками HILD из 316L стали 150х220мм.
    В хозяйстве обнаружил нечто керамическое наружным диаметром 31см и внутренним 24см.
    И решил для пущей пожаробезопасности сделать из этого проходную гильзу. Образовавшийся зазор между этой гильзой и сендвичем решил заполнить базальтовой прокладкой (матом).
    Так вот вопрос доктор, у меня паранойя? Не слишком ли я переживаю за нагрев арболита от сендвича?
    Всё-таки к этому дымоходу бутит подключён камин Енисей, переживаю, что температура газов на выхлопе слишко будет высокая.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Ilya_Egorov, Все правильно надумали!
    Да и деталь будет при деле, а не мешаться и валяться.
  3. Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Алексей спасибо за добрые слова)
    Перед замуровкой гильзы произвёл пробную топку, там где сендвич гильза насквозь не прогревается.
  4. Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Пара фоток
  5. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    @Алексей Телегин, не подскажите, что можно использовать в качестве гильзы для проходки сэндвича 150/250 через арболитовую стену в 40 см? Пока как вариант, нашел керамзитобетонный блок длиной 330 мм и диаметром 250 мм, но он короче чем надо и смущаем, что диаметр в плотную без зазора. Должны же быть какие-то простые и надежные проходки?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно.
    Есть большего размера.
    О простоте - спорное заявление!
    По простому - тупо втискивают фигню, или сжигают пачками...
    А надежное и верное решение нужно разрабатывать внедрять и продвигать.
    Это всё стоит денег, и большинство не хотят "переплачивать", а торгаши считают, что покупатели не достойны лучшего...
    Потому-то возят полную фигню, то что у всех и что быстро смогут продать.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Ilya_Egorov,
    Если гильза у вас из асбоцемента, то выступающую внутрь дома часть гильзы оберните стеклотканью в несколько слоев и заштукатурьте.
    Такие трубы взрываются от нагрева. Я не шучу, у меня такая однажды на куски разлетелась.
    Правда я ее конечно посильней нагрел ради эксперимента взорвется или нет, но не суть - чем черт не шутит, не дай бог треснет и у вас.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От сендвича практически не возможно чтобы асбоцемент лопнул.
    И я не увидел упоминание этого материала раньше вас...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я боюсь не сендвича, а теплового потока от печи...
    Ну мне показалось на фото что это асбоцемент:faq:
    Если керамика - тогда ничего не нужно.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это керамзито-бетонный блок.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Белая труба явно не керамзитобетон...
    Либо керамика, либо асбоцемент. Я про нее.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю это либо шамот, или керамика или бетон.
    Я же про
  13. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    @Алексей Телегин, глупый наверное вопрос, но ничего на ум не приходит - отверстие в стене и проходка квадратные, а труба круглая, чем заделать углы? Еще хочу обмотать сэндвич 10мм базальтовым картоном (без фольги), можно так? Можно конечно им же попробовать и забить углы, но не уверен, что в середине не останется пустот.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Базальтовой ватой
  15. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    А стену из арболита достаточно защитить листами ROCKWOOL Камин Баттс или еще нужно дополнительно плиту установить типа Вермикулит, FIREFIX, минерит, силикат кальция?
