Утепление кладки под свесом кровли
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем StasTver, 15.10.16.
  1. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, подскажите чем и как лучше утеплить следующий узел под свесом кровли!
    История создания кровли с холодным чердаком.
    Конструктивная особенность перекрытия второго этажа, такова, что мауэрлат расположен посередине кирпичной стены (640 мм) без утепления.
    1. Как видно из картинок сверху, половина стены находится на улице и ничем не защищена, короб для закладки утеплителя начинается с середины стены и у меня опасения, что через незащищённую плоскость верха кладки будет промерзать потолок комнат второго этажа. Поэтому думаю как утеплить эту зону. Как вариант думаю наклеить в два слоя базальтовую вату, всего 200 мм. Вопрос, нужно ли сверху минераловатный утеплитель закрыть чем-то типа ветрозащиты, так как с левой стороны распологаются подкровельные софиты? Снизу, наверно, нет смысла закрывать пароизоляцией, так как утеплитель не находится над жилыми помещениями и тёплого пара там просто нет, фактически находится на улице!
    2. Чердачное перекрытие планирую утеплить следующим образом снизу-вверх: пароизоляционная плёнка, черновой подбой, 200 мм мин-ватного утеплителя. Вопрос нужно ли сверху утеплитель накрыть ветрозащитой? Пишут, что если не накрыть, то ветром будет выдувать тепло из утеплителя.
    Заранее спасибо, за помощь!
  2. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Добрый вечер, пенопласт Вам в помощь, нарезаете из цельного листа пенопласта, я резал циркуляркой, что то наподобие блоков и вклеиваете на монтажную пену. Идеальным вариантом было бы заполнение пеноизолом, предварительно установив что то подобие легкой опалубки со стороны улицы.
  3. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Пенопласт рассматривал, но под кровлю, сказали, категорически не класть, (история с Хромой лошадью)...поэтому и думаю как туда минвату приспособить, проблема в том, что свесы подшиты уже софитами, а с чердака тяжело подлезть, но можно...
  4. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Решил использовать штукатурно-клеевой состав для систем утепления фасадов штукатурного типа Perfekta® "Термотек" Зимняя Серия, приклею 100 мм минваты к плоскости кирпича, и ещё 100 мм минваты приклею сверху с разбежкой швов, надеюсь будет держать и спасёт от промерзания!
  5. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    добрый день ! попробовали? и ка крезультат. у меня похоже такая же ситуация...
  6. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    в общем с клеем муторно оказалось, тяжело у меня подлезть...уложил в распор, пока дом не отапливается, но надеюсь цели достиг!
