Протекла ливневка в подъезде
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем AntiLL, 15.10.16.
  1. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Здравствуйте!
    У нас протекла ливневка. Залило все до первого этажа. Оказалось, что до пятого этажа труба шла пластиковая, а на техэтаж уже шла чугунина до крыши. И вот чугунина то вся и потекла в местах стыков. Сейчас чугунину поменяли на пластик и вроде бы не течет. Пока стояки открыты, думаю утеплить их и самое главное загидроизолировать. У меня вся стена была сырая изнутри, хорошо что делаю ремонт в квартире и это некритично.
    В связи с этим хотелось бы задать вопросы:
    1) Почему по всем этажам шел пластик, а сверху сделали чугуном? Дом 2001 года постройки. Может быть это как то связано с зимой, чтобы она не треснула? Вверху же всяко холоднее, чем внизу.
    2) Хочу ее загидроизолировать на уровне своего этажа. Закупил Ceresit 65 гидруху. Но подлезть за трубу проблематично. Может быть есть какие то отработанные средства гидроизоляции ливневых стояков?
    3) Ну и чем утеплить? Есть куски ЭППС, энергофлекс под 110 трубу. Там было чтото вроде стекловаты, набрало воды и сырость развелась еще больше из-за сырой ваты этой.
    Посоветуйте. Не хочу больше иметь таких проблем. Спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здесь не обязательно есть разумное объяснение, которого Вы ждёте.
    Наши строители могли просто, применить то что было под рукой.
    Хотя, скорее всего чугунину применили, что бы проще было стыковать ся с приёмной воронкой на кровле.
    А дальше перешли на пластик, потому что с ним проще работать, или чугунина закончилась, или хотели сэкономить и т. д.
    Может герметиком под давлением, а потом обмазать раствором?
    Так ливнёвку обычно не утепляют, она же проходит внутри тёплого контура здания.
    Или у Вас не так?
  3. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Эм. Не совсем понял, что такое герметик под давлением? Разъясните... :|:
    Да, у нас ливневка идет в подъезде. Просто по моей стене. А стало быть толщина всего в полкирпича, и все что происходит в подъезде все слышно у меня. Холода в принципе нет.
    На данный момент мысли такого рода:
    1) Шлифануть стояк шкуркой, чтобы выровнять все поверхности и подготовить под гидроизоляцию.
    2) Грунтуем.
    3) Наносим Ceresit 65 кисточкой, на случай возможных будущих протечек, чтобы ко мне вода больше не поступала в квартиру через стену.
    4) Утепляем ливневку в Энергофлекс. В принципе не знаю зачем, ну да пусть будет)
    5) И надо подумать как звукоизолировать стену...
    Или же пункты 4-5 лишние, так как в случае протечки вся изоляция намокнет, а высохнуть ей в замкнутых пространствах нереально? Спасибо.
  4. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Утеплять. Смысла никакого. Ливневка пустая зимой. Когда течет...тоже смысла нет. Текущая вода не даст замерзнут. На крайний случай, когда ливневка полная (засор) до самой воронки. Утеплять бесполезно. Стоящая не текущая вода в мороз все равно замерзнет. Как не утепляй.
    Гидроизоляция поможет только при работающей, не засоренной ливневке. Но в этом случае, если течет...то даже в безнапорном варианте не держит...значит надо чинить.
  5. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Есть такой СНиП на ливневки. Испытания. Закрывают внизу (пробка или еще как...) и наливают воды по самую воронку. Ливневка должна держать. Не держит...значит брак.
    Ливневка из пластика. Пластик должен быть НАПОРНЫМ (делает в России ХЕМКОР).
    Если пластик БЕЗНАПОРНЫЙ (обычная канализация), то обязательно не будет держать, потечет. Безнапорная канализация держит столб воде не более 4 метров (полтора этажа).
  6. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Спасибо за ответы. Гидроизолировать стены ливневого стояка я буду однозначно. Так как
    Да, я думаю как раз ее шумоизолировать. Сосед включает музыку громко, и через ливневый стояк ко мне проникает звук в квартиру, так как там толщина стены минимальная и много пустот. Как лучше шумоизолировать стояк ливневки, который может сыреть?..
