ТЭН в радиатор отопления
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ViTaRga, 15.10.16.
Будет ли такая система вообще работать?
  1. Да
    73 голосов
    96,1%
  2. Нет
    3 голосов
    3,9%
  1. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    Розетка-регулятор-термостат-тэн
    Тэн штатно поключается к термостату, поэтому только так и можно. а в общем какая разница? В термостате просто реле щелкает, что есть он, что нет... До этого пробовал конвектор с трубчатым тэном подключать через регулятор, такая же история была.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну так масляный явно не до 60 градусов греется. А максимально возможный у вашего рифара 186 Вт*5=930 Вт. Это при дельте входа и обратки в 70 градусов и протоку теплоносителя 360 кг в час.
  3. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Ну так вы сами отвечаете на свой вопрос. Подача в 4 раза больше возврата. Как оно будет нормально функционировать то?
  4. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    Тэн занимает 4 секции по длине. Но он не перекрывает и половины проходного сечения. Нормально радиатор прогревается. Крайняя секция 55гр., первые 4 секции 60гр. Это верх радиатора. Снизу поменьше
  5. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    Померил температуру маслянного- 65гр. Это 7 секционный включенный на 500Вт.
  6. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    Поставил другой тэн. Написано 300Вт, по факту 210. Включил без термостата, на постоянку. В моем 5 секционном Rifar Alu 500 при температуре в комнате 20гр. радиатор нагревается максимально до 55гр. и остается в таком режиме. Не кипит, не шумит. В общем устраивает.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    7 секционный с максимальной мощностью большой (больше 500 Вт), но вы его включили на не полную катушку, т е на 500 Вт? При этом терморегулятор на максимум выставлен, верно?
  8. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    Да, именно так
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Поскольку теплоотдача 7 секций рассчитана на большую мощность (скорее всего на 2 кВт), а вы его использовали на "полсилы", поэтому он и нагрелся всего до ничего.
    Т е ваших 5 секций при ваших условиях недостаточно для получения нужной теплоотдачи.
