ТЭН в радиатор отопления
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ViTaRga, 15.10.16.
Будет ли такая система вообще работать?
  1. Да
    73 голосов
    96,1%
  2. Нет
    3 голосов
    3,9%
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ВключИте м/ду термостатом и ТЭНом обычный диммер "для освещения" на 1000-:-2000Вт. Им сможете отрегулировать необходимую мощность, которую ТЭН будет отдавать в радиатор.
  2. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    А на какую температуру термостат установлен? Сам термостат должен находиться под тэном, не сверху-это важно.
    Странно это, масляный обогреватель на 500Вт шпарит целый день не выключаясь...
  3. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    Симисторный регулятор мощности пробовал. Начинает тэн стрекотать с частотой сети. Спираль внутри трясется в момент включения симистора. И как это вообще скажется на ресурсе тэна...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так к этому вы и стремились. Но когда устанете зазря выбрасывать деньги, то уж вспомните:
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Градусов 50-60
  6. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    Да, уже 2 есть. Хочется сделать стационарное, удобное решение.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Модель регулятора озвучьте!
    И термостата, заодно.
    И схемку накидайте - как Вы все подключили.
    И это не СИМИСТОРНЫЙ регулятор!
    Симисторные, если и вызывают "стрекотание", то не самих ТЭНов, а катушек реле/пускателей, их включающих (поскольку не предназначены для индуктивной нагрузки). И с частотой в 2 раза выше частоты сети (с частотой сети - тиристорные регуляторы).
  8. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    Хорошо, частота в 2 раза выше. Стрекочет именно тэн. Если его руками обхватить- становится глуше. Регулятор обычный с Озона за 200р. Также как и термостат. Но термостат итальянский регулируемый.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Тему не читал.
    Рифар алюм по данным с их сайта 90 Вт теплоотдача с одной секции при дельте температуры 40 градусов. У вас наверное раза в 4 меньше. 22,5 Вт.
    22,5*5=112,5 Вт. Это та мощность, которую он способен отдать. Т е тэн на 500 Вт должен работать примерно 25% времени. Столько работает?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а схему - что и как подключили "от розетки до самого ТЭНа"
    ЗЫ: Я сотни ТЭНов запустил через регуляторы - ни один не стрекотал и не трясся:ogo:
  11. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    Да какая схема- 4 клеммы. 2-вход сетевого напряжения. 2- выход на нагрузку. Нашел в сети обсуждение вопроса, вывод- из-за резкого включения напряжения спираль дергается. В отличии от нормального режима синусоидального нарастания напряжения. При увеличении напряжения регулятором звук становится тише. Может есть тэны, где такого нет. Может у вас регуляторы другие были. А может вы "не паритесь" просто) звук то еле слышный.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Блин!
    Еще раз! "От розетки до ТЭНа"!
    "Розетка => термостат => диммер => ТЭН"
    или
    "Розетка => диммер => термостат => ТЭН"
    Как?!?!
    ТЭНы запускал и эксплуатировал трубчатые (по типу тех, что у Вас). И запихнутые в трубу с водой, и висящие в воздухе. Мощностью от 0,25 до 60 кВт.
  13. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Что то мне подсказывает, что маленькие диаметры трубок аллюминиевого радиатора не очень способствуют нормальной циркуляции жижи, если ТЭН захватывает все трубки по своей длине. Либо ТЭН укоротить, оставить хоть пару трубок для перетока, либо радиатор на чугунный заменить, там дыры большие, есть место для циркуляции. В аллюминии по этому диаметру должна и горячая жижа вверх подняться, и охлажденная опуститься. А как ей там это сделать, когда со всех сторон прогрев идет ?
  14. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    А прогревается радиатор равномерно. Я его пирометром промерил со всех сторон. В нем вертикальные каналы сильно больше чем в биметалле. Тэн захватывает 4 секции, одна свободна.
  15. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    Это да, что теплоотдача при 60 гр. будет меньше, я сразу не подумал. ориентировался на масляный обогреватель. Он на 500Вт работает не отключаясь. видимо он сильно больше может рассеять тепла.
