ТЭН в радиатор отопления
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ViTaRga, 15.10.16.
Будет ли такая система вообще работать?
  1. Да
    69 голосов
    95,8%
  2. Нет
    3 голосов
    4,2%
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В принципе, можно установить 2 коротких с разными резьбами.
  2. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Санкт-Петербург ≈ Агалатово
    Особой разницы не заметил по нагреву длинным 1.5кВт или коротким 0.5кВт, разве что в скорости и температуре нагрева :aga:, да и не найти нигде длинный и небольшой мощности.
    Если принципиально, то методом расчёта на небольшие радиаторы можно ещё вот так сделать:
    Покупаем 2 длинных ТЭНа по 1.5кВт (выше не нашёл для биметаллических/алюминиевых) и подключаем их последовательно, получаем на выходе мощность обоих 750Вт (в 4 раза уменьшается).
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    уменьшить мощность длинного и мощного не проблема
    а как внутри радиатора будет вода циркулировать?
  4. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем дорого дня!
    Для поддержания положительной температуры в одной из хоз. построек иногда использую обычный чугунный радиатор на 10 секций, с вкрученным ТЭНом на 2 кВт (с терморегулятором), само-собой в тандеме с расширительным бачком.
    Сейчас в роли теплоносителя выступает вода.
    Подскажите пожалуйста, насколько допустимо применение в таком варианте, отработанного моторного масла, в качестве теплоносителя? - плюсы вижу в том, что оно не будет выкипать и замерзать, когда батарея не используется.
    P. S. Запах не смущает - если расширительный бачок сверху накрыть, то запаха не будет.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    из минусов - все сгорит синим пламенем :)
    Чтобы не выкипала вода - используйте термореле на 80гр
    А чтобы не замерзало - добавьте антифриз
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Aant78, понял. Спасибо!
    Значит и не буду экспериментировать.
    Проще воду доливать :)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В открытой системе потихоньку всё равно будет испаряться - герметизировать надо, а для спокойствия, кроме термореле, поставить предохранительный клапан.
  8. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Выложите эскиз или фото)
  9. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    А где у Вас используется эта штука...?Дом или дача? или техническое помещение наподобие гаража?и чем наполнено - вода, масло, антифриз, антифриз с водичкой...?
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Квартира. Сделано 3 шт. Уже вторую зиму в работе только 2, - хватает. Внутри вода.
  11. Breguet19051987
    Breguet19051987
    Breguet19051987
    Подскажите какой мощности стоит ТЭН? Нету ли шума при работе, закипает ли вода и как часто отключается по сработавшему термостату?
  12. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Не пойму одного, маслянные радиаторы не рвет, они никого не пугают, а вот тен в радиатор с терморегулятором это ужас прямо! Да, все будет работать, если по уму сделать.
  13. Yan_Sereda
    Yan_Sereda
    Yan_Sereda
    Тема старая, но рискну поднять. Итак что имеется - БУ биметаллический 10-ти секционный радиатор. Расчётная мощность 1.5 квт. Вставлен тэн на 1.5 квт. Фиаско. Циркуляция в радиаторе недостаточная очевидно, радиатор не прогревается, шумит как чайник (с антифризом заметно сильнее), и работает тычками, потому как вокруг тэна вода до 80 нагревается быстро и вверх отходить не успевает. Радиатор заполнен с небольшой пустотой сверху, давление при прогреве 0,6 бар. Учитывая нынешние цены на радиаторы городить такое можно только если есть халявные радиаторы, либо устанавливая циркуляционный насос.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так Вы над радиатором просто издеваетесь...:aga:
    У него мощность 1,5кВт наверное при 90°С всего теплоносителя а с ЕЦ в пределах радиатора такого не достичь - вокруг ТЭНа будет больше, отсюда и кипение, пузыри срывают равномерную циркуляцию...
    Надо мощность ТЭНа уменьшить. А чтобы не шумел, увеличить его площадь. "Обычные" ТЭНы шумят и в накопительных водонагревателях, где "теплоносителя" на порядок больше и условия для циркуляции лучше (лучше условия для теплосъёма).
  15. Yan_Sereda
    Yan_Sereda
    Yan_Sereda
    Абсолютно так. :) Я это отписал для иллюстрации что потратив деньги на радиатор на 1.5 квт по факту получишь наверное вдвое меньшую мощность. Т. е. по затратам совсем не эффективное решение. Регулятор мощности уже лежит в сумке и выходные попробую найти золотую середину и сделаю пару снимков получилось или нет добиться устойчивой циркуляции.
