150 трубу в 315
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Enique, 15.10.16.
  1. Enique
    Enique
    Enique
    150 трубу в 315
    В столярной мастерской оборудован малярный стенд. Подключена улитка 3,15. Труба утеплена. Нужно сделать вентиляцию каналом 150 мм. Можно ли состыковать трубу 150 в 315 или вентиляцию нужно выводить отдельным каналом? Что будет с конденсатом?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Позволю себе бестактный вопрос: кому и зачем нужно соединять вент 315мм с трубой 150? И при чем тут конденсат по Вашему мнению? Сорри, два вопроса получилось...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Enique, Вы схемку нарисуйте. А то совсем непонятно
    - при чем тут "улитка 3,15" (в переводе - центробежный вентилятор N 3.15)
    - что подключается к "трубе 315"
    - почему надо использовать "150 трубу"
  4. Enique
    Enique
    Enique
    Сейчас у меня два варианта сделать вентиляцию: пустить вентиляцию через свою отдельную трубу или сделать вентиляцию используя трубу от малярного стенда. Малярку я буду использовать периодически 3-4 раза в месяц и насколько я понял такой режим обеспечит мне конденсат в трубе от улитки. А если пропустить через нее вентиляцию, которая будет работать постоянно, то теплый воздух вопрос с конденсатом в какой-то степени решит. Как все-таки правильно?
  5. Enique
    Enique
    Enique
    Набросал схему
  6. Enique
    Enique
    Enique
    Объем помещения 90м3. Вроде как трубы ф150 должно хватить.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Enique, а в 150-ю трубу - какой вентилятор дует? И откуда (из какого помещения)?
  8. Enique
    Enique
    Enique
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Enique, если найдете герметично закрывающиеся обратные клапана d315 и d150, и если увеличите диаметр воздуховода после обьединения, то можно.
    Только учтите, что если один вентилятор тянет из малярки, а другой из столярки, то и вентиляторы, и воздуховоды должны быть металлическими, а не пластиковыми.
    И, кстаьи, после обьединения, у Вас в воздуховоде будет скапливаться достаточно взрывоопасная "шуба"!
  10. Enique
    Enique
    Enique
