1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой диаметра арматуры все-таки
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Maxim99, 15.10.16.
  1. Maxim99
    Maxim99
    Maxim99
    Здравствуйте! Подскажите какую можно и нужно диаметр арматуры для плиты размером 15*12 м. толщина 25 см. коробка будет из теплоблоков в один этаж. Онлайн калькуляторы пишут что минимум 14 мм. Критично будет если 12 мм? Котлован 1 м. засыпан скальником разносортным простоял год, потом щебень 20-40 где то см. 20-30 и следом 5-10 щебень выровняли 5-10 см.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Подозреваю что d12 A400 с шагом 200х200 будет нормально для такого дома.
    Но по-хорошему надо считать конечно.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    В какой- то теме на форуме прозвучало что в частном строительстве не разумно использовать арматуру больше д. 12. Я привык под капитальные стены установить каркас из д. 12 через которого продеваю арматуру д. 10 или д. 8.
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Maxim99, Если Вы фундамент не "протаскивали" через расчёт, то 14 это минимум. Я бы закладывал даже толще, не велика будет разница в деньгах в рамках всего бюджета строительства. А на силовых элементах конструкции экономить не нужно, тем более, когда нет расчёта. И возьмите во внимание, что любые программы расчёта учитывают определенные параметры жёсткости бетона и стального арматурного прута на растяжение. Какой прут по факту Вы купите на металлобазе, российского или китайского производства, никогда не узнаете. А на этикетках ... тоже пишут. Марка бетона и бетон по факту это тоже могут быть совершенно разные вещи. И ещё. Желательно, чтобы верхний ряд арматуры был толще нижнего, так как изгиб плиты горбом вверх более критичен для повреждения стен дома, нежили прогиб плиты горбом вниз.
  5. Maxim99
    Maxim99
    Maxim99
    @lacustar, Спасибо) мы уже купили 14 арматуру для все двух слоев) так то вы верно подметили что разница не шибко большая если брать 12 или 14, где то в 30-40 т. р. думаю для надежности не стоит колеблится между 12-14 при таких разницах в стоимости)
  6. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Maxim99, Конечно. Разница не очень существенная. Не забудьте что Вам нужен будет ещё стальной прут прибл 6 мм диаметром для создания проставок между рядами сеток.
  7. Maxim99
    Maxim99
    Maxim99
    @lacustar, и это купили) купили 3900 м 14 диаметра арматуры, 700 м 6 диаметра арматуры и 37 кг вязальной проволоки 1,2. ну и конечно крючок. Осталось отпуск без сохранения взять и в путь армировать)
  8. urok
    urok
    urok
    Или можно провести изыскания на разницу в стоимости материалов. ;)
