Нужна помощь с ТУ
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Al0ner, 15.10.16.
  1. Al0ner
    Al0ner
    Al0ner
    Красноярск
    Нужна помощь с ТУ
    Всем привет, ребят выручайте с полученными ТУ (МРСК Сибири, 15кВт, 3 кат, 0,4кВ, ИЖС), а именно разъясните что нужно сделать, во всех пунктах только отсылки в постановления, в которых найти что-то нереально, надеюсь на понимание. Если есть куда ткнуть носом то ткните, просто полгода указанные по договору почти прошли, соответственно нужно поскорее выполнить ТУ чтобы можно было как-то воздействовать на СО.
    Прикрепляю скан:
    В общем опишу по пунктам что именно неясно:
    11. а. Так понимаю это счетчик, но не написано какой класс точности должен быть, если несложно дайте примерно какой искать.
    11. б. Тут вроде понятно, требуется установить трехфазный рубильник, но неясно про возможность опломбирования и про его характеристики.
    11. в. СИП, какое сечение, производитель, или им на это плевать?
    Далее самое непонятное
    11.1. "Требуется разработать проектную документацию", на что? На проводку в доме, или на путь от ящика до дома? И что за случаи когда разработка проекта не требуется?
    11.2. Опять отсылка к постановлению.
    11.3. Не требуется, а зачем тогда написано?
    11.4. Нужно предоставить проект из пункта 11.1. в МРСК или Красноярскэнерго, для согласования.
    11.5. После установки столба с ящиком нужно будет вызвать представителя РЭС, для составления актов, которые потом будут подаваться в организацию, с которой потом будет заключаться договор на обслуживание.
    В доп. сведениях я так понимаю просто общая информация.
    Также отсутствует информация по тому как производится установка ящика. Из того что прочитал, понял что ставится столб, высотой метра полтора (материал важен?), покупается ящик (какой лучше взять), в нем собирается рубильник, вводной автомат, счетчик, узо (если несложно, напишите какие лучше использовать). Неясно также нужно ли сразу заводить туда заземление. Если столбов рядом нет, нужно ли сразу туда сип подключать, или можно подождать когда СО пошевелится.
    Еще вопрос по расположению столба, я так понимаю что сам столб и ящик на нем должны находиться перед забором, можно ли поставить у себя на участке, вплотную к забору и прорезать в заборе окошко, чтобы доступ к крышке ящика был, но не уперли вместе с ящиком.
    Заранее благодарен любым мнениям, можете даже по пинать меня, но желательно в нужном направлении =)
  2. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Когда есть ссылка на постановление, очень легко воспользоватся гуглом и почитать.
    "138. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше."
    По остальному как раз и надо нарисовать проект, и придти его согласовать, вопросы с сечениями, высотой установки, номиналами, ящиками итд отпадут.
    Фразу - "не требуется" формы ТУ типовые, вот и вписывают "не требуется"
