Инвертор Кварк 220
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Виктор 488, 15.10.16.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Инвертор Кварк 220
    Хочу купить, необходимы отзывы пользователей:hello:
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Наверное Ваш отзыв будет первый:)].
  3. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @svaaa, сняли бы видеообзор, поварили бы на камеру, тогда мож и пользователи появились бы.
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Svaaa, какие функции присутствуют в данной модели, а именно хот, форсаж, антистик, а также какие защиты имеются. Мне варить на токах 100-120а,с каким настроением аппарат общается с основным электродом? :faq:
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Виктор 488,
    Судя по внутрянке, я не думаю что этот "кварк" выдаст больше 160-170А.
    А там, надо посмотреть:aga:
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    По паспорту на 180а ПВ60%,это не китаец, обязан 180А
  7. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    за его цену и 120а пойдет. берите чего тут думать:nono: потом отзыв напишете
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    При 120А имеем 100%ПВ.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не обязан.
    Какова ёмкость конденсаторов, какие диоды и транзисторы стоят, какая частота преобразователя?
    Трансик, не особо мощный, как и сечение провода на нём...
    С такими радиатроами, ветродуй должен быть чумовой, ибо перегреется от таких токов.
    Замеры можно сделать?
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Без проблем. вот на видео ЛБ-52U ток по крутилке 120А, по факту 90А. https://yadi.sk/i/KjdVhIkuwtm5o
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Аппарат заточен, под электрод всех типов, диаметром до 3,2мм! Он сожгёт несколько четвёрок подряд до отключения по перегреву, но это тоже самоё, как я периодически перевожу на своей Оке пол тонны алюминия:)].
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    "Ока", это ещё та машина, :)]:)] Как то, помню, из Мурманска к нам приехали за агрегатом по размеру в пол Оки и по весу тоже было половина. :)]:)]
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Svaaa, по поводу опций, какие есть если есть, просто нужно знать, чтоб не требовать от него чего нет, а то я почти созрел:mad:
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Термодатчик на выходных диода (EBU) есть. Антиштихинг ограничивает ампер до 40, так, что для электрода 3мм можно сказать, что есть, а для 2мм, получается, что нет. Горячий старт 10%, но правильней его назвать не горячий старт, а всё же форсаж дуги, то есть форсаж всегда выставлен на 10%. Но поджиг и вообще горение дуги, выше всяких похвал, так как, дроссель не воздушный, а с сердечником, правда были выпущены несколько аппаратов с воздушным дросселем.
    Итого: Термо-защита есть. Анти-прилипалка наполовину. Горячий старт есть (за счёт дросселя). Форсаж не регулируемый, в моменты близкие к залипанию, набрасывает 10%.
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Мне надеюсь с сердечником? Что скажут другие гуру
