Непонятный расход у котла в мое отсутствие
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Жопорук, 15.10.16.
  1. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Друзья, это опять я со своей борьбой за энергоэффективность :)
    Имеется загородный дом о двух этажах. Первых пенобетон+кирпич, общая толщина примерно 50 см. Второй этаж дерево, как-то утеплено. Общая площадь обогревания ~120 метров. Имеется бойлер на 200 литров непрямого нагрева от газового котла. Окна - стеклопакеты.
    Сам котел Bosh Junkers Supraline K34-8E23, автоматика к нему Simenso Albatros RVA43.222 и комнатный блок все от тойже Сименсо QAA70.
    Настройки:
    1. Номинальная температура 21.5
    2. Пониженная температура 12
    3. Температура ГВС 50
    Трубопроводы все утеплены, дабы не было потерь. Котел установлен в котельной, утеплена слабо. Кирпич в одну толщину, крыша металлочерепица, окошко с 1 стеклом.
    Установил систему телеметрии за расходом газа и заметил, что на этой недели, со строго определенного момента пошел жуткий расход газа: 2016-10-15_11-20-32.jpg
    Где:
    1 - это прошлые выходные, я был в доме, грело - ОК
    2 - плато, в вск переключил на режим пониженной температуры, уехал - ОК
    3 - в среду 12-го, в 4 часа дня начался крупный и регулярный расход газа непонятно на что - не ОК
    4 - пятница 14-го, в 23:30 приехал я и включил режим присутствия, пошел нагрев дом и собственно он идет - вроде как ОК
    Когда приехал, специально ничего дистанционно не включал, решил проверить, что и как. Окна закрыты, в доме тепло (примерно как и должно быть 12-15 градусов). Вода в бойлере теплая. Работает насос отопления, насос ГВС холодный.
    Подозрительный расход выглядит как протопка небольшими партиями, примерно по 1-1.5 куба за час, с паузой примерно 1.5-2 часа:
    Всего за 2.5 дня ушло 30 кубов газа. При этом температура воздуха наружного колеблется в диапазоне 1+8 градусов тепла:
    На мой взгляд какая-то вопиющая расточительность. Газ уходит непонятно куда.
    Что проверил:
    50-я строка - ошибок нет
    51 и 52 строки - все работает, насосы работают, датчики показывают.
    13 (номинальная ГВС) - 50
    120 (пониженная ГВС) - 30
    69 (факт ГВС) - 50
    65 (номинальная котел) - 55 (факт при этом 58)
    Немного напрягает значение в строке 65, мне кажется, что температуру до которой разогревается котел, можно было бы поднять градусов и до 70 или около того. В системе пропиленгликоль. Но не дает изменить настройку в строке 65, при нажатии на +- пишет off.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Участок 2 понятен. Конструкции дома были прогреты до 21.5 и отдавали тепло, котел почти не грел, пока Т снижалась до 12. Потом она снизилась и пошел расход на теплопотери.
  3. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Я тоже об этом подумал. Но, с другой стороны, 30 кубов газа за 2 дня не слишком уж много для поддержания 12 градусов тепла, с градиентом в 10 градусов, для 258 кубов воздуха? На это ушло 90 мегаджоулей энергии (исходя из 30 мдж на губ газа).
    Это же 20 млн калорий и значит можно было бы вскипятить 20 тонн воды, что на мой взгляд как-то дофига :) Может быть я конечно перегибаю палку и такой расход вполне нормален... В интернетах пишут про примерно 3-4 куба на квадрат в месяц.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    1. Разбилось окно :).
    2. Микропрограмма котла перескочила на секретную подпрограмму, позволяющую получить максимальную мощность, пилюя на экологические ограничения (фольтсваген -гейт:)).
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Не стоит так занижать (почти в 2 раза) пониженную температуры. Понижайте на 2-3 градуса, максимум на 5. В итоге нагревая до номинальной будете тратить много газа. + Инерционность здания. При таком понижении происходит охлаждение стен, пола, и. т. д. а если еще теплый пол есть...
    ИМХО в Вашем случае для стабилизации температуры вы и тратите газ, после прогрева ограждающих конструкций расход газа стабилизируется.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может это? Если сильно выдувает, то почему бы и не такой расход?
  7. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Не, проверил. Все цело, все закупорено.
    Секретная программа, это да, но как тогда она определила, что она в России и надо вредить изо всех сил? :)
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Опять все к Обаме сведется... :)
  9. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    При установке пониженной температуры я исхожу из того, что чем больше градиент между улицей и помещением, тем больше газа расходуется на поддержание температуры. А номинальная температура не включается минимум неделю, а максимум может и месяц простоять. Тут даже вопрос не в том, что тратится много когда прогревается и поддерживается до номинальной температуры, а тратится много для поддержания пониженной.
  10. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Дом утеплен. А вот котельная нет. С другой стороны ветер там не дует прямо уж так со всех сторон. Да и трубы в котельной утеплены, плюс сами трубы ПП, он как бы терморезистивный. Сам котел утеплен тоже. Но температура в котельной при топке возрастает - труба отдает достаточно тепла.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Жопорук, если второй этаж не доделан, то, т. к. теплый воздух идет вверх, возможно вертикальное движение воздуха. Это будет хорошо видно зимой по таящему на крыше снегу и сосулькам в отрицательные температуры.
  12. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Да, такое может быть. Но 2-й этаж - самое теплое место. Зимой, когда на первом этаже 20 градусов, на втором 25. Теплый воздух поднимается. Чердак/подкрышное пространство холодные, но второй этаж от них изолирован изрядным количеством керамзита и искусственного утеплителя.
    Более того, температура поддерживается по показаниям комнатного бока, который установлен на первом этаже в комнатах. И дверь из них закрыта на второй этаж, чтобы теплый воздух не уходил. Кроме всего прочего, на втором этаже всего 3 батареи, а на первом их 9.
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    свое мнение не изменю. Правда может наложится, как писали, и плохое утепление второго этажа
    Как я понимаю, большой расход только первый день после понижения до 12 градусов? Потом должна быть стабилизация.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мне лень рассказывать долго, в моей практике был случай, что люди промерзли зиму и нажгли кучу газа из-за того, что не утеплили перекрытие на чердак. На следующий год, когда утеплили, стало тепло, а расход сократился втрое.
    Не об этом ли я говорю? Вы же понимаете, что просто рассуждать о нагреве кубов калориями, в данном случае, не уместно.
  15. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Про второй этаж можно забыть. Температура измеряется только на первом этаже и только в закрытой комнате. Где установлено 4 батареи. Т. е котел работает по командам от комнатного блока в этой комнате.
    Вот это и странно. После остывания, примерно на 3-й день пошла протопка конскими размерами на протяжении 2.5 дней. Она не остановилась. Причем ресурс тратился именно на батареи по всему дому. Может быть температура котла установлена слишком низко? Я писал выше, это 60 градусов.
