Шпунтовая доска вместо фанеры
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем kuiguk, 15.10.16.
  1. kuiguk
    kuiguk
    kuiguk
    Добрый день!
    Есть стоящий дом из бруса - 2 этажа, которые, разумеется, будут отапливаться
    Выскажитесь относительно пункта № 6 пирога МЕЖЭТАЖНОГО перекрытия (точнее пола 2 этажа) - по нему основные сомнения:
    1. Балки деревянные 200х200 мм (длина от 2,5 до 4,8 м, с шагом от 900 до 550 мм)
    2. Черновой потолок
    3. Черепной брусок
    4. Поперек черепного бруска/балки доска.
    Пп. 1-3 образуют единую конструкцию – «щит наката»,т.к. п. 1 крепится гвоздями 100 мм с загибом к п. 3
    5. Звукоизоляция – Rockwool Акустик Баттс 200 мм на подложке из крафт-бумаги.
    Далее для меня нерешенный вопрос. Хочу для выравнивания исключить фанеру как источник фенолов и фармальгедидов
    6. После выведения балок в уровень рубанком, будет достаточно положить поперек балок шпунтовую доску 28х110х2000-4000мм 3 сорт?
    Или до шпунта положить обрезную доску? Если нужна доска, то какая толщина, класть в разбежку или сплошным слоем?
    7. Финишное покрытие – пробка клеевая, ламинат, плитка
    8. Относительно пароизоляции – насколько я понимаю, если исключить пленки\мембраны, то влага, пришедшая снизу в слой звукоизоляции, также из этого слоя и уйдет. Поэтому мембраны не рассматриваю
    Во вложенных файлах планы балок 2 этажа
    Спасибо!
  2. kuiguk
    kuiguk
    kuiguk
    Если рассматривать доску-шпунт (28х110х2000) как балку, где:
    - толщина доски – 28 мм – высота балки
    -ширина – 110 мм – ширина балки
    - шаг балки, на которой будет лежать доска-шпунт – возьму максимальный 850 (есть и меньше) – это длина пролета
    То согласно калькулятору http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html, распределенная нагрузка будет в пределах нормы.
    С сосредоточенной нагрузкой ситуация намного хуже.
    Или нужно уменьшить расчетную нагрузку в калькуляторе?
  3. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    а шаг балок 50 мм это у вас что?
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    На шаг балок 850мм нужна шпунтованная доска пола толщиной 45 - 50мм.
    Можно сначала на балки положить плашмя доску 50х150 с шагом (меж краев) 300мм, затем сверху половую доску толщиной 25мм или фанеру марки ФКМ (без фенола и формальдегида) толщиной 18мм.
    Мембрану можно положить на утеплитель сверху (вслучае пролива воды, отопления и т. д. защитите его от намокания, а балки от гниения).
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Как правило фенолформальдегидные клея применяют для фанер с повышенным сопротивлением к влаге. Но есть типы фанер где применяют натуральные клеи смолы, меламин казеин.
    Пока вы, наверное не представляете себе что это такое. Это при условии что сами будете делать, удивление отпадает, если чужими руками.
    Ключевое здесь 28 мм! Карл!
    50-150 можно с шагом той же доски 150, можно сплошным настилом но доски много уйдет, но при условии что все сверху свяжется фанерой.
    Ага, вы думаете пробку и ламинат клеят экологический чистыми клеящими составами?
    Тут как бы классика жанра, минерально ватный утеплитель в жилых помещениях надо закрывать в конверт из пленок, снизу делаться отсечка от захода излишней влаги сверху можно положить самую простейшую типа изоспанов они недорогие, через проклейку стыков, клеить стыки надо и снизу и сверху, снизу что бы отсечь излишнею влагу сверху что бы не пылила.
    Снизу
    доска 100*25
    пароизолирующий слой, мембрана, желательно усиленная армированная нитями.
    проклейка стыков
    утеплитель
    простейшая пароизоляция
    проклейка стыков
    доска
    фанера
    финишное покрытие
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    По совокупности у вас к концу стройки в доме будет столько много неэкологических материалов что будет впору махать рукой на этот момент,
    Экологический чистые материалы сегодня могут позволить себе только воры олигархи и власть ворующая. Они себя называют обеспеченными людьми. :hello:
  7. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Какой конверт? если оба этажа будут отапливаться?
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    снизу сверху мембраны, имеется ввиду.
  9. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    да я понял, что вы имеете в виду. Я спрашиваю ЗАЧЕМ? Это Межэтажное перекрытие, оба этажа отапливаемые! Не нужны здесь мембраны.
    Да и вопрос то у ТС по шпунту, с пленками он разобрался
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    А как у вас сделано в перекрытии, чем отсечен утеплитель?
  11. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    у меня еще не сделано:|: Весной буду делать. Пока готовый каркас стоит, досушивается:)
    И у меня дачный домик, зимой если будем приезжать, то отапливаться будет только первый этаж, поэтому снизу межэтажного перекрытия будет пароизоляция. Но у ТС другой вариант
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Возвращаясь к вашему
    вы мне не ответили на вопрос вы сами как будете делать? Конечно при условии что будет использован минеральный утеплитель.
  13. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Вроде ответил. :)
    ПС Сверху пленок не будет.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Подобные утеплители (пылят), что бы в воздух жилого помещения не попадала (сухая пыль) с матов утеплителя, отсекают пленкой. Можно кончено и не делать если этаж чердачный полу жилой.
  15. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Что вы имеете ввиду под словом пленка?
    Чтобы не пылил накройте агроспаном каким нибудь ИЛИ
