Отопление ТП + радиаторы. Проблема
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем voor70, 15.10.16.
  1. voor70
    voor70
    voor70
    Всем здрасти!
    Проблема такая - смонтировал систему теплого пола, комбинированную с радиаторами.
    Провел опрессовку всей системы, залил воду включил все работало.
    После трубы закатал бетоном выждал 20 дней и решил запустить отопление, а не как не хочет, котел не греет. Насос отключаю - котел закипает. Насос включаю котел не греет.
    В чем причина?
    Спасибо.
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Нужно время, чтобы прогреть бетон, до суток на это уходит.
  3. voor70
    voor70
    voor70
    Грел 2 недели.
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Ну Вы бы тогда схему и фото отопления выложите, мы же не экстрасенсы, как у Вас всё сделано не знаем.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    Если котел работает, значит тепло есть и оно куда-то уходит, отследите по трубам, какие горячие, какие не очень, а где может вообще нет тепла... Между подачей и обраткой с полов какая разница по температуре? А на радиаторах какая? Настройка по веткам в полах правильная, может одна короткая только работает? Может настройка смесительного узла неправильная, покрутите трехходовой клапан например, может у вас котел только горячий, а в полы тепло и не идет.
  6. daniel1
    daniel1
    daniel1
    Воронеж
    Нарисуйте схему вашего оборудования или фотки скиньте тогда будет видно о чём говорим (что за котёл, какая обвязка, смесительный узел на тёплый пол). Опишите, тогда будет видно где искать причину
