Обустроиство пола, сваи + кирпичный экран
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Дэныч, 15.10.16.
  1. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Добрый день! Прошу помощи с обустройством пола в бане! На русбанях не получил пока ответа, написал здесь.
    И так, баня 4*4 с выносом 2 м. Сруб пятистенок, одна половина КО, другую делю на душевную и парную, печь ферингер малютка, пол хочу деревянный, баня планируется еженедельно, но отапливать ещё всю зиму не хочу, потому как отопление в доме электрическое (конвекторы) и будет слишком накладной ещё и в бане + поддерживать.
    Чтоб не вырезать балки в нижний полувенец, приварил ниже к сваям уголок 100*100, в КО на него на ребро доска 150*50, в мойке и парной брус 100*150, там где планируют печь на кронштейны балки (лаги) 100*150, а далее 150*50. Затем думал к лагам по низу брусок, черновой пол, пеноплекс 50 или 100 мм., поверх гидроизоляцию, подумал на счёт ПВХ или мембраны EPDM, по верх неё брусок 40*50 и доска м зазором, все это с уклоном к сливу, пока ещё не знаю как.
    Там где планировал кирпичный экран на сваи приварил швелер, но он получается выше балок половых и я боюсь что зимой он покроится инием, так как он получается и над полом и под полом потечет все это дело на балки и лаги, как мне кажется. И как дальше быть не знаю, может зря я приварил швелер, расстояние между венцом 5 стены и оголовком сваи примерно 100 мм, сейчас меньше так как швелер приварил, но род него (венец) ещё можно доску просунуть пяти десятку.
    Может нужно было на сваи обвязку делать, но этот момент я упустил когда сруб ставили, а теперь поступил таким образом, чтоб высота до потолка была больше и не врезаться в нижний венец.
    Вообщем может на фото поймете что я нагородил, ещё есть время изменить !
  2. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Прошу прощения, возможно разместил свой вопрос не в том разделе!
  3. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    @Дэныч, потечёт однозначно. В районе основания печки и кирпичного экрана, я бы залил фундамент и не мучался бы.
