Инвертор Ritmix RPI-6100
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем newlife_crimea, 14.10.16.
  1. newlife_crimea
    newlife_crimea
    newlife_crimea
    Кто имел опыт работы с сием инвертором?
    потребителей будет потолок на 400Вт без холодильника. Хорош будет? или все таки Сибконтактовский взять?
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @newlife_crimea,
    Для каких целей планируете использовать? В автономку?
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Чуток помучив гугл... сабжевый инвертор не больно то уж надёжен.
    SVC лучше посмотрите... поинтереснее железяки.
  4. newlife_crimea
    newlife_crimea
    newlife_crimea
    @Recruit1406, СП на 160Вт генератор 80Ач, в доме будут из потребителей 220В: ноутбук - 60W, водяной насос - 250W, колонки - 14W плюс всякие зарядки.
  5. newlife_crimea
    newlife_crimea
    newlife_crimea
    @Recruit1406, SVC цена выше моего бюджета, я бы хотел вложится в 7тыс р
  6. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Какой пусковой ток у насоса?
    Купить нормальный инвертор за 7тыр... ой не факт что найдёте...
  7. newlife_crimea
    newlife_crimea
    newlife_crimea
    @Recruit1406, в паспорте не указано но думаю в 2 раза больше номинального
  8. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Тут не думать требо, а мерить токовыми клещами...
    У моего насоса постоянного давления пусковой в 4 раза больше рабочего. Так что либо смотрите в паспорт... или замеряйте клещами.
  9. newlife_crimea
    newlife_crimea
    newlife_crimea
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @newlife_crimea, я уже пару лет пользую такой... через полтора года не напряженного использования выходное напряжение вылезло за 250V и он начал завывать вентилятором (даже при смешной нагрузке) когда напряжение на аккумах выше 13,7V (во время заряда). Официальные СЦ чинить не по гарантии отказываются, дескать производитель схем не даёт. В итоге чёт сам внутри накрутил подстрочником и опять стало 230V ну и вентиль перестал заводиться. Но у него сейчас собственное потребление в районе 10вт стало (с новья было поменьше).
    До кучи он временами тихонько но мерзко попискивает.
    В общем сейчас я бы лучше на сибконтактовский 600вт смотрел.
  11. newlife_crimea
    newlife_crimea
    newlife_crimea
    @VoronNew, спасибо за ответ!
    я вот присмотрел такую штучку, думаю на ней остановлюсь:
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а оно ешшо где то продаётся? я нашёл только "товар устарел, отсутствует в продаже"
  13. newlife_crimea
    newlife_crimea
    newlife_crimea
    Хм, сервис Luxeon'а отписался, говорят что на холостом ходу потребляет 1А, что-то многовато...
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Летом заказывал мелкий синусник с Китая на 300w так он на себя кушает 0,7А :(
    Похоже без ухищрений типа режима сна как у сибконтакта это неизбежная расплата за синус. Тот же ИБП APC Smart-ups 750VA кушает тот же 1А но по 24V.
    Но опять же коли память не подводит Ритмикс пока был новым при своих 600w потреблял 0,6-0,7А
    Для себя я решил к следующему солнечному сезону запробовать таки Сибконтактовский инвертор.
  15. newlife_crimea
    newlife_crimea
    newlife_crimea
    @VoronNew, значит 1А для такого инвертора есть "норма". В принципе, не планирую использовать его 24/7, только включать при надобности. Первым моим вариантом был Сибконтакт, но почитав про него, засомневался. Почему вы решили попробовать именно его?
